HomeEasy Bewegungsmelder
Neuer Beitragvon azbz2 am Montag 1. April 2013, 09:38
hallo,
ich habe eine HomeEasy Bewegungsmelder, und möchte damit zwei Lampen gleichzeitig schalten, geht das??
Das Problem ist, das manchmal nur eine brennt, dann geht eine wieder nicht aus.
Anton
azbz2
Postleitzahl: 85113
Re: HomeEasy Bewegungsmelder
Neuer Beitragvon Walter am Montag 1. April 2013, 10:45
genannter BW ist quasi die Sendeeinheit, dann muß auch noch ein Empfänger vorhanden sein, der mittels Relais den/die Verbraucher schaltet.
Es können x-beliebige Leuchten an den Empfänger angeschaltet werden, nur sollte man an dem potenialfreien Relaiskontakt nur ein Lastrelais schalten, an dem dann die Verbraucher, in Deinem Fall, zwei Leuchten, angeschlossen sind/werden.
Wenn ein Verbraucher (Lampe) brennt, dann sollte auch die zweite Lampe brennen und miteinander ausgehen, wenn beide Verbraucher parallel angeschlossen worden sind.
Eventuell hat Dein Relais an dem Empfänger einen Wechselkontakt und beide Leuchten wurden jeweils an dem Wechselkontakt angeschlossen -
Bei Aktivierung brennt Lampe 1 und bei Deaktivierung geht Lampe 1 aus und Lampe 2 schaltet sich ein - so habe ich das jetzt verstanden.
Beide Lampen parallel an einen Kontakt (Einschaltkontakt) und das Dingens sollte funktionieren.
GW
Walter
50667
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon azbz2 am Montag 1. April 2013, 13:15
hallo Walter,
vorher war ein Bewegungsmelder dran der verkabelt war. Da haben beide Lampen gebrannt und sind auch gemeinsam ausgegangen. Jetzt habe ich den Funkbewegungsmelder der zwei Funklampen schalten sollen.
Die Lampen haben dauernd Strom.Doch leider brennen nicht immer die zwei Lampen oder eine geht blos aus.
Anton
azbz2
Postleitzahl: 85113
Neuer Beitragvon Walter am Montag 1. April 2013, 14:14
Servus Anton,
da es sich bei dem Funk-BW um eine Batteriebetriebenes Gerät handelt, sind beide Lampen im oder am Empfängerteil, potentialfreier Kontakt, anzuschließen.
An dem einen Relaiskontakt (Schließer) die Phase (Zuleitung) und an dem anderen Kontakt jeweils den stromführenden Leiter (schwarz/braun) beider Lampen. MP-Leiter (blau/grau) wie Erde (grün-gelb/rot) an die Lampen direkt.
Ist daß der Fall, daß beide Lampen gleich angeschlossen sind, muß das funktionieren.
Sind die Anschlüsse dementsprechend durchgeführt und überprüft worden?
Im Normalfall kann man da nichts falsch machen -
Funklampen:
Jede von den Lampen hat einen Empfänger und sollte, wenn es gute Lampen sind, einen Codierschalter haben. Diese Codierschalter müssen mit dem Bewegungsmelder identisch eingestellt werden, dann funktioniert das auch, wenn nichts defekt ist!
Ist die Sicht vom BW zu den Funklampen durch Bäume Sträucher verdeckt oder beeinträchtigt?
Oft reicht ein Zweig, Busch... um da ein "Chaos" reinzubringen.
GW
Walter
50673
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 1. April 2013, 17:02
Neuer Beitragvon Walter am Montag 1. April 2013, 17:28
azbz2 hat geschrieben:hallo,
Anton
Finde ich nicht in Ordnung, in weiteren Foren Rat zu suchen und unsereins den Summs wiederholen zu lassen!
Bin dann draußen -
Walter
50679
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 2. April 2013, 15:14
lies dir bitte mal diesen Beitrag durch http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=5&t=9097#id50694
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 2. April 2013, 20:56
und auch diesen Beitrag lesen!
viewtopic.php?f=5&t=9097#id50704
Nebenbei gesagt ohne Input kein Output!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
