2 gleiche Spulen in einem Trafo in Reihe schalten?
Neuer Beitragvon hasetim am Montag 24. Oktober 2016, 08:42
Guten Tag,
ich muß einen Trafo ersetzen, zu dem ich nicht ganz genau den gleichen als Ersatz
bekommen kann
alt: 230 V~ / 28 V /10 A im Gehäuse vergossen
neu: 240 V~ / 2 x 15 V / 10 A Ringkern
ich muß also die Spulen in Reihe schalten, um die erforderliche Spannung zu erhalten.
Bisher war ich es gewohnt, das der Wickler den Draht nur herausgezogen hat, eine
Schleife machte, und dann mit dem Draht wieder weiter gewickelt hat, so das man
dann von außen sofort erkennen konnte, wo die Spulen die gemeinsame Mitte hatten.
Für denjenigen der damit dan Schaltnetzteile mit positiver und negativer Versorgungs-
spannung baute (z.B. im HiFi Bereich) war das unerlässlich.
Ich hätte den doppelten Draht dann einfach blind gelassen und habe dann meine 30 V,
mein Lieferant piekst mich ein wenig damit, das die beiden Anschlüsse für die
Eingangsspannung zwar deutlich zu erkennen sind, aber für die 2 mal 15 V hat er
4 Drähte aus dem Trafo herausgeführt. :roll: (und ich steh nun auf dem Schlauch)
Frage: ist das egal, wie ich die nun anreihe?
oder
muß man da mit nem Oszilloskop (hab ich nicht) ran?
Mein Fachabi Elektrotechnik ist nun 25 Jahre her, hier bin ich mir nicht sicher, wie
ich es richtig machen kann.
Danke für´s lesen und besten Gruß :hf:
hasetim
Postleitzahl: 26831
Re: 2 gleiche Spulen in einem Trafo in Reihe schalten?
Neuer Beitragvon Bernd am Montag 24. Oktober 2016, 09:46
nimm mal ein Ohmmeter und miss die Wicklungen, dann sollte alles klar sein. :pro:
Zuletzt geändert von Bernd am Montag 24. Oktober 2016, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
59327
Neuer Beitragvon hasetim am Montag 24. Oktober 2016, 13:54
Moin Bernd,
sorry, nein, ist mir nicht klar.
mein einfaches Taschengerät zeigt bei beiden 0 Ohm an,
ich werde heute Abend mal mit dem besseren, das in der Schublade liegt, messen.
Aber die Spulen sind doch eh gleich....
hasetim
Postleitzahl: 26831
Neuer Beitragvon Bernd am Montag 24. Oktober 2016, 13:59
ja, ich bezog mich auf eine evt. Mittelanzapfung.
Miss was aus den Spulen raus kommt und schalte sie in Reihe.
:sm12:
59333
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 24. Oktober 2016, 14:08
Schließ die 240V Wicklung an ein Netzkabel an und miss die Spannungen. Wenn Du das Gerät an die Ausgänge anklemmst, die Finger weg tust und nur den Netzstecker einsteckst, dann kann Dir auch bei einem Fehler nichts passieren.
Dann schalte zwei Wicklungen in Reihe und miß die Spannung. Wenn es 30V plus X ist, dann ist alles gut. Wenn es nur ein halbes Volt ist, dann musst Du eine Wicklung anders herum anschließen.
Neuer Beitragvon anders am Montag 24. Oktober 2016, 16:18
Genau!
Ringkerntrafos dieser Größe verursachen meist stärkere Einschaltstromstöße, als die gebräuchlichen Manteltrafos. Es kann also passieren, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit beim Einschalten der Sicherungsautomat "fliegt".
Wenn das öfter passiert, wird ein Sanftanlauf mittels NTC nötig sein, -falls nicht schon im Gerät eingebaut.
Neuer Beitragvon hasetim am Dienstag 25. Oktober 2016, 09:24
Moin Leute,
@Bernard, danke, das ermutigt, ich werde es testen.
@anders, es gibt kein Gerät, es ist ein totaler Neuaufbau.
Im alten war im Gehäuse alles vergossen, aber auch wirklich alles,
entsorgungstechnisch fast ein Verbrechen und die Reparaturfreundlichkeit bei -10
Das Netzkabel ist am Gehäuseeingang trotz Tülle porös, die Steckbuchse für
den konsumenten ist irgendetwas asiatisches und ausgeleiert und das alles
ist unerreichbar in Epoxy eingegossen. Daher habe ich ein neues Gehäuse,
Netzanschlußkabel, AusgangsSteckverbindung, Sicherungshalter, Trafo etc
gekauft und muß das Netzteil neu aufbauen.
mit induktiven Grüßen :mrgreen:
hasetim
Postleitzahl: 26831
Neuer Beitragvon hasetim am Mittwoch 26. Oktober 2016, 09:31
So, manchmal steht man einfach auf dem Draht und es kommt nichts mehr durch.
Die Maschine läuft wieder einwandfrei,
Danke für die vielen Hinweise und Geduld.
beste Grüße :sm12:
hasetim
Postleitzahl: 26831
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
