Bimetallschalter gesucht
Neuer Beitragvon anacronataff am Donnerstag 1. Dezember 2016, 14:26
Hallo Zusammen,
ich habe bei einer Temperaturregelung einen Bimetallschalter in Betrieb, mit folgenden Werten:
Öffnungstemperatur 25 °C
Schließ-Temperatur 15 °C
± 5°C
Die Hysterese und die Fehlertoleranz ist mir aber zu hoch.
Daher meine Frage:
Gibt es einen Bimetallschalter mit geringerer Hysterese und Fehlertoleranz? Schaltpunkt am besten einstellbar.
Ich konnte keine Alternative finden, die nicht auch eine Betriebsspannung benötigt.
Danke für Antworten
Zuletzt geändert von anacronataff am Donnerstag 1. Dezember 2016, 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
anacronataff
Postleitzahl: 50000
Re: Bimetallschalter gesucht
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 1. Dezember 2016, 18:39
Die Dinger gibt es wie Sand am Meer zb als Raumthermostat mit internem Fühler https://www.sensorshop24.de/thermostate ... 0wodKQwL3A
Oder auch als Thermostat mit externem Fühler ( Kapillarrohrthermostat ) Und wenn du es genauer haben willst dann gibt es auch elektronische Lösungen wo du Einschalt und Ausschalttemperatur einstellen kannst.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 1. Dezember 2016, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon anacronataff am Donnerstag 1. Dezember 2016, 20:13
Danke! Ich werde mal ein Kapillarrohrthermostat 0°C bis 40°C testen.
Weiß Du wie groß die Hysterese bei diesen Teilen ist?
Zuletzt geändert von anacronataff am Donnerstag 1. Dezember 2016, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
anacronataff
Postleitzahl: 50000
Neuer Beitragvon fleurdelis am Montag 17. April 2017, 18:11
Da schliesse ich mich lgeich mal der Frage an, wäre interessant zu wissen, was es an Hysterese hat.
fleurdelis
60282
Neuer Beitragvon anders am Montag 17. April 2017, 19:14
Das steht nicht dabei, aber da die Schaltleistung recht hoch ist, wird auch die Hysterese ziemlich groß sein.
Das ist bei rein mechanischen Reglern kaum zu vermeiden, weil sie die zur Betätigung des Schalters erforderliche Energie aus der Temperaturdifferenz gewinnen müssen.
Man kann Bimetallthermostate und Kontaktthermometer auch fast ohne Hysterese bauen, aber dann ist auch die Schaltleistung sehr gering und man muß zu elektronischen Verstärkern greifen um eine große Last wie z.B. einen Tauchsieder zu schalten.
