ELDAT Einbausender an Klingelanlage SIEDLE anschliessen?
Neuer Beitragvon HerzZorro am Montag 9. Januar 2017, 14:24
Hallo liebe Elektroniker!
Ich bin neu hier und brauche bitte eure Hilfe. In meiner Wohnung ist eine schon etwas ältere Klingelanlage von SSS SIEDLE. Die Klingel hört man nicht überall im Haus, darum möchte ich jetzt eine ELDAT Set Klingelerweiterung anschliessen.
Diese ELDAT Set Klingelerweiterung https://www.amazon.de/gp/product/B008L0IYBI/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 möchte ich an meine SSS SIEDLE anschliessen (Bilder im Anhang).
Kann mir jemand sagen WO ich die zwei schwarzen Drähte des "ELDAT Senders" an die "SSS SIEDLE Anlage" anschlissen muss, das dieKlingelerweiterung auch funktioniert?
P.S. Leider kann ich nur 1 Bild anhängen, wenn ihr mehr braucht bitte sagen :-)
Zuletzt geändert von HerzZorro am Montag 9. Januar 2017, 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
HerzZorro
Postleitzahl: 84387
Re: ELDAT Einbausender an Klingelanlage SIEDLE anschliessen?
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 9. Januar 2017, 16:09
Ohne Angaben zu dem Eldat ist dir nicht zu helfen. Bei Siedle liegt die Klingel zwischen 7 und C. Nebenbei ist das eine Türsprechanlage und keine Klingel!
Edit: die Bedienungsanleitung zur Eldat liegt dir vor!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 9. Januar 2017, 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon HerzZorro am Montag 9. Januar 2017, 18:22
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Ohne Angaben zu dem Eldat ist dir nicht zu helfen. Bei Siedle liegt die Klingel zwischen 7 und C. Nebenbei ist das eine Türsprechanlage und keine Klingel!
Das kann man auch netter sagen, ich bin Leihe was dieses Problem betrifft und ob nun Sprechanlage oder Klingel, ist doch egal!!! Das Ding klingelt bzw. die Klingel ist in der Sprechanlage mit drin!
Was muss man über den Eldat Sender wissen? Ich brauch nur den Anschluss bei meiner "Siedle Sprechanlage" bzw. welche Kontakte für die Klingel sind, denn da kommt der Elfat Empfänger ran.
HerzZorro
Postleitzahl: 84387
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 9. Januar 2017, 22:22
Nö an der Siedle wird der Sender angeschlossen. Der Empfänger steckt in der Steckdose! Die Unterlagen für die Eldat liefert leider Amazon nicht, aber du hast diese Vorliegen! Du willst Hilfe und wir brauchen zu der Eldat Daten. Also mach dir die Mühe und liefere die Bedienungsanleitung dazu mal Hier ab!
Neuer Beitragvon HerzZorro am Montag 9. Januar 2017, 22:43
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Nö an der Siedle wird der Sender angeschlossen. Der Empfänger steckt in der Steckdose! Die Unterlagen für die Eldat liefert leider Amazon nicht, aber du hast diese Vorliegen! Du willst Hilfe und wir brauchen zu der Eldat Daten. Also mach dir die Mühe und liefere die Bedienungsanleitung dazu mal Hier ab!
OH Sorry stimmt, habe mich verschrieben, natürlich meinte ich den ELDAT Sender :-)
Ich liefere die ELDAT Daten bzw. die Bedeinungsanleitunmg sobald ich die Teile geliefert bekommen habe :-)
Nacxhtrag:
Habe da was im Internet gefunden zum Sender, könnt ihr damit was anfangen?
Zuletzt geändert von HerzZorro am Montag 9. Januar 2017, 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
HerzZorro
Postleitzahl: 84387
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 9. Januar 2017, 22:48
Wie gesagt an der Siedle liegt das Klingelsignal zwischen Klemme 7 und C an . Was dann beim Sender wo angeschlossen wird steht in der Bedienungsanleitung und ohne diese kann und wird dir keiner helfen können.
Neuer Beitragvon HerzZorro am Montag 9. Januar 2017, 23:21
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Wie gesagt an der Siedle liegt das Klingelsignal zwischen Klemme 7 und C an . Was dann beim Sender wo angeschlossen wird steht in der Bedienungsanleitung und ohne diese kann und wird dir keiner helfen können.
Wäre es möglich mir das auf dem Bild zu Makieren, WO genau ich den Sender anklemmen muss, welche Pole? Danke schon mal im vorraus :-)
HerzZorro
Postleitzahl: 84387
Neuer Beitragvon HerzZorro am Montag 9. Januar 2017, 23:24
Hier noch ein gesammtes Bild der SSS Siedle Sprechanlage!
HerzZorro
Postleitzahl: 84387
Neuer Beitragvon HerzZorro am Montag 9. Januar 2017, 23:31
Bedienungsanleitung:
HerzZorro
Postleitzahl: 84387
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 10. Januar 2017, 15:27
Der Sender wird mit den Blauen Adern an Klemme 7 (Braun) und Klemme C neben Klemme 3 (Rosa) angeschlossen. Es ist auch möglich den Sender rechts unten an den Summer an zu klemmen. Am Summer dürfte er noch am besten funktionieren.
Neuer Beitragvon HerzZorro am Dienstag 10. Januar 2017, 18:14
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe :)
Zuletzt geändert von HerzZorro am Dienstag 10. Januar 2017, 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
HerzZorro
Postleitzahl: 84387
Neuer Beitragvon HerzZorro am Mittwoch 11. Januar 2017, 10:49
@der mit den kurzen Armen
Hat alles geklappt und habe den Sender an den Summer angeklemmt! Läuft perfekt, danke für deine schnelle Hilfe und deine Geduld mit mir :-)
HerzZorro
Postleitzahl: 84387
