Messung des Schutzleiterstromes
Dies ist ein Teil des Ableitstromes eines Prüflings, der im Schutzleiter (PE) zurückfließt. Ermittelt werden kann der Schutzleiterstrom entweder durch eine direkte Strommessung im Schutzleiter oder mit dem Differenzstromverfahren. Die Messung ist in beiden Positionen des Netzsteckers durchzuführen.
Die Schutzleiterstrommessung ist nach DIN VDE 0701 eine zusätzliche Messung zur Bestimmung des Isolationsvermögens bei Geräten der Schutzklasse I. Nach DIN VDE 0702 ist dies eine Ersatzmessung für die Isolationsmessung bei Geräten der Schutzklasse I, bei denen die Isolationsmessung nicht durchgeführt werden kann oder darf.
DIN VDE 0701 Prüfung nach Reparatur
3,5 mA
Bei Geräten mit Heizelementen und Leistungsaufnahme > 3,5 kW gilt 1mA / kW
DIN VDE 0702 Wiederholungsprüfung
3,5 mA
Differenzstrommessung
Die Differenzstrommessung kann mit einer Leckstromzange durchgeführt werden (Amperezange mit sehr kleinem Messbereich bis 10µA).
Solltet ihr Fragen, Ergänzungen oder Fehler gefunden haben
Dann her damit
Fortsetzung folgt
Alle angaben ohne Gewähr
Wolfgang
