Kabel ziehen
Re: Kabel ziehen
Neuer Beitragvon winnman am Mittwoch 14. Dezember 2011, 21:10
Nur ein paar Bilder
Damit du weisst um was es Geht, alles 240mm², die Roten CU, die SW AL, Einzelleiter 10kV VPE
Alle unter meiner Leitung gezogen.
Einzellängen 750m, 550m, 150m hier in einer Papierfabrik, Pumpenzuleitungen.
Die 750m auf 2 Etappen zuerst 350m durch einen Dücker unter einem Fluss, den Rest über Leitungsbrücken, 2. Dücker, . . .
winnman
44815
Postleitzahl: 5020
Re: Kabel ziehen
Neuer Beitragvon winnman am Mittwoch 14. Dezember 2011, 21:28
noch eins zum Drüberstreuen,
alles 300mm² CU 380/13,8 kV Umspannwerk, Abgänge für einen Industriekomplex Gesamtleitung 150MVA.
Meine Aufgabe: Consulting für die Verlegung und IBS der gesamten Mittelspannungsanlagen.
Da hatten wir allerdings nicht das Problem der Geringen Temperaturen :)
winnman
44818
Postleitzahl: 5020
Re: Kabel ziehen
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 15. Dezember 2011, 00:09
Hübsche Bilder.
Aber zum angeben ungeeignet,soviel Platz haben wir da nicht.
Die Strippen,mit denen ich sehr oft zu tun habe,haben ein anderes Format.
Schaue Dir deinen Oberschenkel an,dann hast Du das Format. :-)
Morgen z.B. darf ich einen Umspanner anschließen,11 Kabel a. 3x185mm²
und sehr wenig Platz.
Freitag die Einspeisung 3 Einzeladern a.400mm²,dann wird Öl nachgefüllt,
vorgewärmt und zugeschaltet.
Der Umspanner ist ein Leichtgewicht von nur 34Tonnen und erst 20J alt.
Re: Kabel ziehen
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 15. Dezember 2011, 20:59
Jetzt kann ich mit unseren Umspannwerken ja nicht mehr Angeben, aber mit unserem LWL Netzwerk und den ganzen Switchen :lol:
Aber ich kenne das auch bei 400mm², da bewegt sich nicht mehr altsoviel beim dranhängen, 75kg bewegen da nicht viel.
Ich bewundere unsere Anlagenbauer schon immer, was die da für schöne Gerüste bauen, wo die ganzen Kabel nachher vom Trafo dran befestigt werden.
44837
Re: Kabel ziehen
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 16. Dezember 2011, 22:38
Der Thread kann eigendlich geschlossen werden.
Das 95mm² Provisorium hängt und das Containerdorf saugt schon fleißig Saft.
Der Trafo ist auch angeschlossen und brummt bereits vor sich hin,
mehrere Macken an Fingern und Händen sind auch vorhanden,leider.
Zuletzt geändert von SAD am Freitag 16. Dezember 2011, 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
Vorherige
