Bandsägeblatt schweisen( stumpf elektrisch )
Bedienungsanleitungen, Arbeitsanleitungen
Neuer Beitragvon akstone am Mittwoch 9. April 2008, 13:59
Vorhanden: Trafo mit Gleichrichter ( Seule Selen ) 24 Volt 12 A.
Mechanische Einrichtung: jeweils Spannvorrichtung links und rechts,
rechts ein beweglicher Schlitten beides entsprechend isoliert.
Fehler.: Die Verschweißung hält nicht obwohl die Schweißstelle innerhalb 5 Sekunden weiß glüht. Das Sägeblatt ist 6 mm breit u.
0,6mm stark. Wo kann es liegen?
akstone
Schweißen
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 9. April 2008, 17:53
was für ein Band ist das denn? Es lässt sich nicht jedes Band schweißen.
Allgemeiner:
Wenn Du das nicht oft gemacht hast, dann geh für den Anfang in eine Werkstatt die Sägeblätter zum Schärfen annimmt und frag ob die Dir das Ding schweißen.
Konkret kann ich Dir leider auch nicht helfen, bin von der Hartlotfraktion.
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 10. April 2008, 10:55
24 Volt 12 A
Zum Schweissen sind 12A viel zu wenig und die Spannung ist zu hoch.
Offenbar ist das ein Ladegerät, wer hat dir gesagt, dass man damit schweissen kann ?
Typischerweise braucht man wenige Volt, viel Kontaktdruck bis fast an die Verformungsgrenze und, abhängig von den Dimensionen des Werkstücks, Ströme von wenigstens einigen hundert bis zu über 100.000 Ampere.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 10. April 2008, 12:46
Ja,
und weissglühend sollte das höchstens unter Schutzgas werden.
Der Stahl verbrennt mit dem Luftsauerstoff.
Zurück zu Anleitungen
