Digitale Drehzahlanzeige
Neuer Beitragvon Fisch am Montag 8. September 2008, 04:38
Mein betrieblicher Auftrag lautet eine digitale Anzeige für die Drehfrequenz einer Säulenbohrmaschine zu installieren. :?: :?:
Ich will also ein Steuerelement (vorzugsweise eine Siemens LOGO!) mit einem Anzeigeelement verbinden (irgendeine Digitale Anzeige mit 4 Stellen! )
Nur leider habe ich keine Ahnung wie ich ich mit den glaube 8 LOGO Ausgängen die jeweils 7 elemente jeder zahl (also insgesamt 28) ansteuern kann! Ich würde mich über Vorschläge sehr freuen (kann auch eine andere Steuereinheit sein) und Geld spielt keine Rolle! :D :D :D :D
Vielen Dank schonmal im Voraus :D :D :D
Fisch
Re: Digitale Drehzahlanzeige
Neuer Beitragvon gerold am Montag 8. September 2008, 07:28
Fisch hat geschrieben:Nur leider habe ich keine Ahnung wie ich ich mit den glaube 8 LOGO Ausgängen die jeweils 7 elemente jeder zahl (also insgesamt 28) ansteuern kann!
Hallo Fisch!
Wenn du leuchtende 7-Segmentanzeigen verwendest, dann kannst du diesen IC dafür verwenden: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=C4511
Der hält die eingestellte Zahl, so dass du jede 7-Segmentanzeige nacheinander einstellen kannst.
Zwischen den einzelnen Anzeigeelementen wechselst du mit einem Zähler (z.B. 74HC4040) oder einem Schieberegister (z.B. 74HC595).
Bei dem 4040er brauchst du nur zuerst einen Impuls an den RESET-Pin schicken und dann mit Impulsen an den CLOCK-Pin, hochzählen.
Da der LE-Pin des 4511 mit LOW aktiviert wird, musst du das Signal zum Ansteuern dieses Pins noch invertieren. Das machst du mit einem 4009.
Mit dieser Kombination, brauchst du 4 Pins für die Auswahl der Zahl und 2 Pins für die Auswahl der 7-Segmentanzeige.
Gerold
http://halvar.at | Kleiner Bascom AVR Kurs
Wissen hat eine wunderbare Eigenschaft: Es verdoppelt sich, wenn man es teilt.
gerold
33859
Postleitzahl: 6410
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 8. September 2008, 14:21
Andreas
ELW 2
33863
Postleitzahl: 59063
Zurück zu Software
