Hacks phpbb-Foren per brute force
Neuigkeiten und neue Funktionen im Forum.
Neuer Beitragvon Baldur am Dienstag 4. Januar 2011, 21:26
Fast kein admin eines phpbb3-Forum hat es bisher bemerkt!
Es läüft seit einigen Tagen ein Angriff auf Useracounts.
Wen die Meldung ähnlich "Sie haben die maximale zulässige Zahl von Anmeldeversuchen überschritten" angezeigt wird, so versucht jemand, den Account per ogin zu hacken.
Das ist ein BOT, der unter sehr vielen unterschiedlichen IP-Adressen und Browserkennungen versucht, durch Brute Force zu Passwörten zu gelangen.. Die meisten admins eines phpbb-Forums bemerken das vermutlich nicht, da lediglich die Anzahl der ungültigen Anmeldeversuche der User steigt und der user je nach Einstellung des Forums irgendwann einmal ein captcha lösen muss.
Eine Gefahr besteht dann, enn einfache Passworte verwendet wurden und diese eventuell für andere Accounts wie ebay usw. auch verwendet werden.
Ich logge die "Passwortversuche" in einem anderen Forum ( http://www.transistornet.de ) momentan mit.
Det Bot lässt sich recht einfach ausperren bzw. man lässt ihn ins Leere laufen.
Die Versuche, per brute force Passworte zu erschnüffeln, kommen im Abstand von ca. 5 Minuten. Dann werden drei Versuche gemacht. Dann wieder Pause.
Das Forum wird vorab vom BOT gescannt auf usernamen.
Daher IMMER ein Passwort verwenden, das Zahlen wie Buchstaben und möglichst auch Sonderzeichen enthält.
Eine Liste der "Versuchpassworte" kann gerne veröffentlicht werden.
Baldur
Zuletzt geändert von Baldur am Dienstag 4. Januar 2011, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Baldur
Administrator
Postleitzahl: 74080
Re: Hacks phpbb-Foren per brute force
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 6. Januar 2011, 17:51
Baldur hat geschrieben:Eine Liste der "Versuchpassworte" kann gerne veröffentlicht werden.
Also ich wäre dafür, würde mich interessieren, ob meins dabei ist :)
41318
Neuer Beitragvon Baldur am Donnerstag 6. Januar 2011, 19:36
Verschiedene 5-stelluge Zahlenkombinationen wurden heute morgen probiert. Momentan usernamen mit Sonderzeichen.
Ich kann nur jedem raten, eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zu verwenden.
Ich kann nicht feststellen, ob ein Account gehackt wurde!
Baldur
Baldur
Administrator
Postleitzahl: 74080
Neuer Beitragvon Baldur am Donnerstag 6. Januar 2011, 21:45
Momentan Zahlenkombinationen :
12345
121212
18025
18017
17123
63457
Eine reine Zahlenkombination ist alss Passwort immer sehr schlecht.
Ein Hack durch brute force ist da recht einfach
Baldur
Baldur
Administrator
Postleitzahl: 74080
Zurück zu Foren News
