von totti am Donnerstag 16. Januar 2003, 19:41
ok, also..
wenn du am eingang ein signal anlegst, also die spannung Ue größer wird, so wird auch der basisstrom IB größer. somit macht der transistor mehr auf und der emitterstrom IE nimmt auch zu. größerer emitterstrom = größere ausgangspannung UA
umgekehrt genauso..
spannung am eingang kleiner, also kleinerer basisstrom = transistor macht mehr zu, somit auch emitterstrom kleiner. dies bedeutet auch weniger ausgangsspannung.
deshalb ist gibt es zwischen ein -und ausgang keine phasenverschiebung..
:bounce:
Zuletzt geändert von
totti am Donnerstag 16. Januar 2003, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
