Deshalb sollten diese Lichtschranken auch Pulsmoduliert werden und der Empfänger im gleichen Takt durch schalten.
Gibts davon auch eine Typenbezeichnung und ein Datenblatt?hab hier Reflex-Lichtschranken ( nur 2mm groß !),
von denen ich dachte, sie brauchen einen optischen Reflektor.
Voelkner mit oe!Lichtschranke (erhältlich bei Völkner) :
Das ist der Name auf dem Datasheet :
KPDC-SG105F3-01 PhotoInterrupter KODENSHI KOREA CORP. 28th/Nov/2008
...und somit gilt die Radargleichung: Das empfangene Signal sinkt mit der 4. Potenz der Entfernung.hab hier Reflex-Lichtschranken
Wenn du ins Datenblatt schaust, siehst du dass dieses Teil für Entfernungen von ca. 0,5..2mm optimiert ist.Interessanterweise, wenn ich den Plastikteil eines Linear-Servos daran vorbeiziehen lasse,
reagiert sie, ohne daß ich da Silberfolie oder ähnliches vorgeklebt hätte
Nein, das tut sie nicht.Vermute, die Reflex-Lichtschranke reagiert auch auf Wärme !?
Nein, es geht darum die Lichtquelle (IR-LED) mit einer bestimmten Frequenz zu modulieren, die man am Empfänger wieder ausfiltern und so von Gleichlicht und anderen Modulationsfrequenzen unterscheiden kann. IR-Fernbedienungen z.B. arbeiten so. Gewöhnlich ist mit der Filterung und zugehöriger Verstärkung auch ein Empfindlichkeitsgewinn verbunden.ist damit PWM gemeint ? verstehe ich momentan technisch nicht so ganz,
wieso das die Störempfindlichkeit herabsetzen könnte ?
Jedenfalls, - wenn du sie überhaupt benutzen kannst.Bin ich da mit ner Gabel-Lichtschranke evtl besser dran ?
Leider hast du nicht geschrieben, was diese Lichtschranke bewirken soll. Über die Störquellen bist du ja nun einigermassen aufgeklärt.Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann da sonst weiterhelfen ?
Ja richtig, Völkner war in Braunschweig, nicht in Hannover.Eine Zeitlang lief er dann unter Völkner in Braunschweig,
