Suche einfachste Polwendeschaltung (per Taster ausgelöst)
Re: Suche einfachste Polwendeschaltung (per Taster ausgelöst
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 16. März 2019, 19:28
Das verlinkte Relais ist ein Bistabiles Relais mit 2 Spulen. Das bedeutet mit einem Spannungsimpuls am Setz Eingang schaltet das Relais ein und bleibt auch eingeschaltet wenn der Setzimpuls weg fällt. Demzufolge kann es nur mit einem Spannungsimpuls am Reset Eingang wieder zurückgeschaltet werden. Es ist nun deiner Intelligenz überlassen die beiden Impulse zb mit 2 Tastern oder mit 2 Schleifkontakten an der Drehscheibe zu erzeugen.
Fakt wenn die beiden Wechsler richtig beschaltet werden so polen sie die Spannung an den beiden Gleisen um.
Ein Stromstoßschalter ist auch nur ein Bistabiles Relais nur das es eben bei jedem Stromstoß umschaltet. Deshalb ja auch der Tipp da ein normales Stromstoßrelais mit einem Schließer zu verwenden und dem ein normales Relais mit 2 Wechslern nach zuschalten.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Samstag 16. März 2019, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon berndk am Samstag 16. März 2019, 19:43
dann hatte ich Deine Aussage "dürfte dein Problem auch so gelöst werden ohne Relais" falsch verstanden. Ich dachte Du meinst ganz ohne.
Danke an alle für Euren Input!
Zuletzt geändert von berndk am Samstag 16. März 2019, 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
berndk
Postleitzahl: 78315
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 16. März 2019, 21:36
Wenn du dein Hirn etwas bemühst, gibt es mit 2 Microschaltern (als Wechsler) auch die Möglichkeit das ohne Relais rein mechanisch zu lösen. Du kannst das auch Kontaktlos mit Lichtschranken und Elektronik lösen. Wie gesagt die einfachste Lösung ist die Verwendung einer Nockenscheibe mit 2 Microschaltern!
Vorherige
