Kochplatte am Dimmer
Re: Kochplatte am Dimmer
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 1. Oktober 2016, 20:00
Weder der Sensor noch der Regler muß teuer sein.Da gibt es im Internet jede Menge Möglichkeiten aus China sehr preiswert einzukaufen. Die langen Lieferzeiten lassen sich für ein paar Euro mehr umgehen. Ich habe meine Teile leider schon für Griechenland verpackt, sonst könnte ich das liefern. Ab dort werde ich erst so Mitte Dezember wieder handlungsfähig sein.
LG Lothar und Kater Floh,
der sein eigenes Fährticket hat
und den Blick aus dem Bullauge liebt.
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 1. Oktober 2016, 20:16
ja Lothar,
jetzt wo du es sagst, ich glaube ich hab auch noch was zu liegen. Norton braucht einen PID und Thyro oder PWM.
Das Problem werden die Störgrößen sein
Der Kater Floh, ist das der "arrogante Grieche" ?
gruß
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Samstag 1. Oktober 2016, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
59232
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 2. Oktober 2016, 10:33
ja Bernd,
der isses. Der hat das aber noch nicht geschnallt, dass es wieder in die alte Heimat geht. Im Container draussen liegt noch ein nagelneuer PID Regler 96 x 96 mm; schon etwas älter vom Baujahr her. Ich müßte aber etwa 60 cm tiefer buddeln, fast alles metallischer Schrott und so für mich nichr mehr zugänglich.
LG Lothar
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 2. Oktober 2016, 12:56
@Norton: das sollte gehen: :pro: :sm12:
http://www.pohltechnik.com/PDF/Bedienun ... 100504.pdf
SSR -Relais https://de.wikipedia.org/wiki/Relais
Falls du den Regler gebrauchen kannst, dann melde Dich mal bei Erfinderlein
@ Lothar: sollte mit deinem Regler funzen
gruß
bernd :sm12: :sm12:
Zuletzt geändert von Bernd am Sonntag 2. Oktober 2016, 13:01, insgesamt 2-mal geändert.
59234
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 5. Oktober 2016, 07:12
Jau Bernd,
das war purer Zufall, dass dieser eine nicht mit verpackt wurde. Habe ihn zunächst zur Seite gelegt.Steht noch für ca 4 weitere Wochen zur Verfügung. (12 Euro) von privat ohne weitere Betreuung.
LG Lothar
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 5. Oktober 2016, 10:47
hi Lothar,
wenn Norton den nicht nimmt: ich haben wollen
easy going hab noch SSR rumliegen :idea: :wink:
bernd
59238
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 5. Oktober 2016, 11:16
Norton hat geschrieben:Also ich suche und suche und finde keinen Spannungsregler, der zB. 500 W verträgt. Wenn der kleine Kocher 450 W hat, dann ist der 3000W Regler natürlich zu grob.
Da steckt ein fundametaler Irrtum. Der Regler für 3000W hat einfach einen TRIAC (das eigentlich schaltende Element) drin, der den Strom für 3000W dauerhaft verkraften kann. Mit der Genauigkeit der Regelung hat das nichts zu tun.
Wesentlich ist, daß die Reglung sich der Differenz zwischen Soll- und Ist-Temperatur angleicht. Große Differenz stärker heizen, kleine Differenz weniger heizen. Der Fachausdruck ist PID, davon brauchst Du nur den PD-Teil. Kriegt man nur selten alleine, macht nichts - nimm einen PID-Regler.
Den I-Teil braucht man nur dann, wenn sich eine sehr kleine Abweichung über die Zeit aufsummieren kann - Beispiel ist das Vollhalten eines Wasserbehälters. Bei der Heizung braucht man den nicht, weil der Wärmeabfluß an die Umgebung dies aufnimmt.
Das Ganze neigt zum Schwingen, also dazu ein wenig über das Ziel hinauszuschießen und wieder darunter zu pendeln. Das ist eine Frage der Einstellungen.
Ein ganz wesentlicher Parameter beim Einstellen ist die so genannte Zeitkonstante. Das ist die Zeit, die dem Regler gegeben wird um die Temperatur hinzubekommen. Da geht die Zeit ein, die der Wärmefluss von der Heizung auf das Teil benötigt, die Trägkeit des Temperatursensors usw. Es hilft letzlich nur Ausprobieren.
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 5. Oktober 2016, 12:40
moin Bernhard
der I-anteil wird gebraucht, weil P-regler immer eine bleibende Regelabweichung haben, die ist hier nicht erwünscht.
Es wird eine Temperaturregelung benötigt.
Hatte pers. Kontakt mit Norton :P
gruß
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Mittwoch 5. Oktober 2016, 12:43, insgesamt 2-mal geändert.
59240
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 54 Gäste
