Brauche Hilfe beim Widerstand ermitteln
Neuer Beitragvon soul73 am Donnerstag 27. Oktober 2016, 09:06
Servus,
ich habe hier einen Sampler (Baujahr ca. 2000), bei dem anscheinend ein Widerstand hin ist.
Nun habe ich Probleme, die Farben richtig zu erkennen sowie den Toleranzring auszumachen. Zum Glück habe ich hier das Service Manual des Samplers. Dieses gibt mir aber lediglich die Zahl 473 für den Widerstand an.
Nach einiger Recherche habe ich dann herausgefunden, dass 473 für einen 47 kΩ Widerstand steht. Leider fehlt mir aber die Angabe der Toleranz.
Könnt ihr mir helfen?
soul73
Postleitzahl: 33647
Re: Brauche Hilfe beim Widerstand ermitteln
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 27. Oktober 2016, 09:21
Gegenfrage: Wie genau muss er denn sein? Was ist eigentlich die Aufgabe von dem Ding und was ist die Aufgabe des Widerstandes?
Ich kenne das Wort Sampler nur aus dem Audiobereich. Wenn das Gerät Töne aufzeichnet, dann spielt die Toleranz vermutlich überhaupt keine Rolle. Dann nimm einfach den besten den Du kriegen kannst.
Neuer Beitragvon soul73 am Donnerstag 27. Oktober 2016, 09:26
Hallo BernhardS,
Danke für deine Antwort. Das Teil zeichnet Töne auf, ganz genau, allerdings scheint der Widerstand mit dem Poti nebenan zu tun zu haben.
Hier mal zwei weitere Bilder:
soul73
Postleitzahl: 33647
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 27. Oktober 2016, 13:43
Ich sehe da überhaupt keine Widerstände.
Die Bauteile C4204, C205, C206 C207 sind Kondensatoren mit 47nF.
Bevor du den Sampler endgültig ruinierst, solltest du vielleicht besser jemanden daran lassen, der weiß, was er tut.
Neuer Beitragvon soul73 am Donnerstag 27. Oktober 2016, 14:26
Richtig, habe mittlerweile auch herausgefunden, dass es sich um einen Kondensator handelt. Bin halt noch ein Noob auf dem Gebiet.
Und keine Sorge, ich löte da nicht irgendein Teil rein, so blöd bin ich nicht. Wenn ich selbst nicht weiterkomme, hole ich mir natürlich externe Hilfe.
Das Poti funktioniert übrigens ganz hervorragend, trotz defektem Kondensator.
Zuletzt geändert von soul73 am Donnerstag 27. Oktober 2016, 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
soul73
Postleitzahl: 33647
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 28. Oktober 2016, 08:38
Guten Morgen,
Kondensatoren können auch so bezeichnet werden: der Wert und die Anzahl Nullen dahinter.
Die 47 und drei Nullen dahinter in picofarad und so werden es 47 nf
LG Lothar
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
