Zeitrelais anklemmen
Neuer Beitragvon Wernerfrings am Dienstag 13. Dezember 2016, 17:36
Hallo Elektrikergemeinde,
ich benötige bitte Hilfe beim Verkabeln eines Zeitrelais. Ich möchte damit auf Knopfdruck alle Aquarienpumpen ausschalten, die dann selbstständig nach der eingestellten Zeit wieder anlaufen.
Das Ganze geht über einen Stecker an eine Mehrfachdose. Drücke ich den Taster, soll der Stromkreis unterbrochen werden. Gleichzeitig soll eine LED leuchten für den Zeitraum des Stillstandes der Pumpen.
Wo muß ich bitte
a) das Netz anklemmen?
b) den Ausgang?
c) den Taster?
d) die LED?
e) die Erdungsleitung wird direkt verbunden?
f) richtig, daß ich beim Eingangsstecker immer auf die Phase achten muß?
Dankeschön im Voraus für Eure Bemühungen,
Grüße vom Land,
Werner
Wernerfrings
Re: Zeitrelais anklemmen
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 13. Dezember 2016, 18:21
Steht alles auf dem Relais und ob dieses Relais überhaupt das macht was du willst steht in den Sternen . Ich habe jedenfalls keine Lust nach dem Typ zu suchen. Es ist ja auch zu viel verlangt eine Typenangabe und den Hersteller zu nennen.
Edit: und über Schukostecker geht das schon mal gar nicht. Das Relais benötigt den L auf A1 und den N auf A2!
Bei einem Schukostecker kannst du aber nie sagen wo der L und wo der N anliegt das ist abhängig wie rum der Stecker in die Steckdose gesteckt wird.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Dienstag 13. Dezember 2016, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Wernerfrings am Dienstag 13. Dezember 2016, 19:42
N'Abend,
ich verstehe die Antwort nicht. Auf dem Foto steht der Typ, die Schaltung, und im Text steht, ob ich auf die Phase des Steckers achten muß. Letzteres ist ja nun mal mehr oder weniger einmalig und zu kennzeichnen.
Ich weiß nicht die Bedeutung der Schaltskizze, daher meine Frage welche Anschlußnummern hat der Taster, die Kontrolllampe, der Ausgang?
Grüße,
Werner
Wernerfrings
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 13. Dezember 2016, 19:53
Wenn es dir schon zu viel Mühe macht den TYP und den Hersteller zu Verlinken brauchst du nicht auf Hilfe hoffen. Ansonsten steht alles wichtige auf dem Relais drauf und du wirst da wohl einen Öffner als Taster benötigen. Für Deine LED eine in 230V Ausführung!
Neuer Beitragvon Wernerfrings am Dienstag 13. Dezember 2016, 20:22
Hallo Kurzarm,
ich gehöre zur Generation 65+, da fällt das schonmal schwer, die notwendigen Daten zu wissen. Hier: https://www.jameco.com/Jameco/Products/ ... 193862.pdf stehen diese Daten.
Was ich noch nicht weiß, das ist wie der Taster (habe Schließer) angeschlossen wird und welches Programm (A ...K) für die eigentlich einfache Schaltaufgabe eingestellt werden muß.
Den Rest habe ich inzwischen hier gelernt.
Grüße,
Werner
Wernerfrings
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 13. Dezember 2016, 20:32
du willst auf einen Knopf drücken und dann sollen die Pumpen stoppen und nach welcher Zeit wieder anlaufen?
dann nimm on-delay und schalte einen Öffner in A1 max Zeit ist 3h
Zuletzt geändert von Bernd am Dienstag 13. Dezember 2016, 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
59578
Neuer Beitragvon Wernerfrings am Dienstag 13. Dezember 2016, 20:42
N'Abend Bernd,
genau! Zum Füttern sollen alle 3 Pumpen auf Knopfdruck stoppen und nach einer halben Stunde wieder anlaufen. Die Kontrolllampe nur deswegen, falls das Relais mal hängen bleiben sollte (was vermutlich unwahrscheinlich ist).
Abendgrüblergrüße,
Werner
Wernerfrings
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 13. Dezember 2016, 20:50
gut geht so,
geht auch mit einem Ein Aus Schalter; darfst nur nicht vergessen wieder ein zu schalten :lol: ein Öffner ist auf jeden Fall besser :pro:
Pumpe an 18
Kontrollleuchte an16 Lampe an heißt Pumpen sind aus, Led für 230Volt nehmen
L an 15
Zuletzt geändert von Bernd am Dienstag 13. Dezember 2016, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
59580
Neuer Beitragvon Wernerfrings am Dienstag 13. Dezember 2016, 20:53
Hallo miteinander,
vielen Dank für die Hilfestellungen. Ich melde mich morgen, wenn die Verkabelung gemacht ist.
Wernergrüße
Wernerfrings
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 13. Dezember 2016, 21:07
So dann mal los L>>>> Taster (Öffner) >>> A1 + 25 , L kommt auch an 15 , N auf A2, An 16 kommt die LED nach N und an 18 kommt der L zur Steckdose . N und PE werden durch verbunden. Beim Einschalten zieht das Relais wegen on Delay verzögert an und bleibt angezogen. Betätigst du nun den Öffner nimmst du dem Relais die Versorgungsspannung weg und es fällt sofort ab. >>>> Pumpe aus. Da der Taster selbstständig das Relais wieder an die Versorgungsspannung legt zieht das nach der eingestellten Zeit wieder an und bleibt bis zur nächsten Tasterbetätigung oder der nächsten Netztrennung angezogen. Die 230V LED benötigst du weil ja die LED mit Netzspannung versorgt wird. Ist es so schwer die nötigen Informationen zu liefern, oder denkst du wir kennen alle Zeitrelais und alle Hersteller? Die Zeit zum Suchen der Informationen ist mir einfach zu schade . Du willst Hilfe nicht wir.
Neuer Beitragvon Wernerfrings am Donnerstag 29. Dezember 2016, 22:50
Hallo miteinander,
Dankeschön für die Hilfestellungen. Nun, nach langem her und hin, klappt die Schaltung so, wie sie soll. War nicht einfach. Denn trotz viiiieeeler Nachkontrollen und Nochmalslesen und Selbstzweifeln und überhaupt, klappte die Funktion nicht. Schuld waren letztendlich weder die Ratgeber, noch ich, sondern das fabrikneue Relais. Es machte zwar 'klick', aber nicht 'KLICK'. Das Zeitrelais schaltete zum Öffnen, aber nicht durch zum Schließen. Da ich den Fehler bei mir, da Laie, suchte, hat's natürlich arg lang gebraucht, bis das böse Neuteil dingfest gemacht wurde.
Pollin hat das zügig umgetauscht, und nun kann ich beruhigt schlafen, und das Meerwasser bekommt keine Atemnot.
Nochmals vielen Dank!
Wernergrüße.
Wernerfrings
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 30. Dezember 2016, 12:58
Danke für die Rückmeldung.
guten Rutsch
lg bernd
59637
Mitglieder in diesem Forum: Blue, der mit den kurzen Armen, Yahoo [Bot] und 8 Gäste
