Transistorgrundschaltung
Neuer Beitragvon Matten am Dienstag 14. Januar 2003, 23:24
Kann mir jemand das Phasenverhalten zwischen Eingang und Ausgang von einem Transistorverstärker in Kollektorschaltung erklären?
Matten
Neuer Beitragvon totti am Donnerstag 16. Januar 2003, 16:19
willst du jetzt wissen, warum eingang und ausgang phasengleich sind, oder wie es überhaupt aussieht??
totti
1635
Neuer Beitragvon Matten am Donnerstag 16. Januar 2003, 18:02
Also das Phasenverhalten zwischen Eingang und Ausgang ist 0 Grad, das ist schon klar, aber warum?
Matten
Neuer Beitragvon totti am Donnerstag 16. Januar 2003, 19:41
ok, also..
wenn du am eingang ein signal anlegst, also die spannung Ue größer wird, so wird auch der basisstrom IB größer. somit macht der transistor mehr auf und der emitterstrom IE nimmt auch zu. größerer emitterstrom = größere ausgangspannung UA
umgekehrt genauso..
spannung am eingang kleiner, also kleinerer basisstrom = transistor macht mehr zu, somit auch emitterstrom kleiner. dies bedeutet auch weniger ausgangsspannung.
deshalb ist gibt es zwischen ein -und ausgang keine phasenverschiebung..
:bounce:
Zuletzt geändert von totti am Donnerstag 16. Januar 2003, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
totti
1642
Neuer Beitragvon Matten am Donnerstag 16. Januar 2003, 22:41
hi totti!
vielen dank, dass hat mir sehr geholfen!
MfG Matten
:bounce:
Matten
Neuer Beitragvon g-NiUs am Freitag 24. Januar 2003, 12:56
hi!
dies gilt aber nur bei einem idealen bipolaren transistor...:)
g-NiUs
1754
