U & I an einem komplexen Widerstand oszillographieren
Neuer Beitragvon Matten am Sonntag 19. Januar 2003, 14:37
Wie erfolgt die Strommessung mit dem Oszilloskop?
Und was ist bei dieser Messung bezüglich der Massen beider Messleitungen zu beachten?
Matten
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 19. Januar 2003, 20:59
Hallo Matten,
Ströme kannst Du nur mit einer Stromzange messen. Diese ist vom Oszi - Hersteller geeicht in mA/ mV und meistens auch noch mittels Schiebeschalter im Bereich umschaltbar. Ob da drinnen nun ein Hall-IC oder ein Spülchen sitzt weiss ich nicht mehr. Sie wird wie dér normale Tastkopf am BNC - Stecker angeschlossen. Man muss sich damit über einem Draht einklipsen und dann siehst Du die Wellenform und kannst die jeweiligen Amplituden ausrechnen.
( Stand der Technik vor 20 Jahren ) Heute mag es welche geben, die direkt im Gerät umrechnen und auf dem Bildschirm anzeigen. Dazu musst Du mal bei Tektronix oder vieleicht Rhode und Schwarz im web reinschauen.
Gruss aus GR
Gu_privat
Neuer Beitragvon joe am Montag 20. Januar 2003, 14:09
Es geht auch anders:
Man muss nur die Spannung am Widerstand messen, nach den ohmschen gesetz ist die Spannung die am Widerstand abfällt proportional zum Strom.
Also Spannung am Widerstand messen, Strom ausrechnen.
Die Masseleitungen, (eine reicht auch) müssen auf gleichem potential liegen.
mfg Joe
Immer die Sicherheitsvorschriften beachten.
joe
1710
Neuer Beitragvon sabotago am Donnerstag 23. Januar 2003, 00:11
Hallo erstmal zusammen,
bin neu hier und klicke mich gerade durch dieses Forum.
nun zu deiner frage matten,
joe hat recht, jedoch hätte ich die frage ausführlicher beantwortet.
Zum Strommessen mit dem Oszi benutzt man einen Widerstand, einen sogenannten Shunt meist 0,1 Ohm dieser wird in den bestehenden Stronkreis eingesetzt, dh. der Stromkreis wird aufgetrennt, und der Shunt in reihe in den str.krs eingebaut.
Danach wird an diesem Shunt die abfallende spg. gemesssen, und mit dem ohmschen gesetzt in Strom umgerechnet.
der widerstand wird deshalb so klein gewählt, da sonst fehlmessung erfolgen, da jeder zusätzliche widerstand, den stromfluß vermindert.
meist hat der shunt ca 2-5 Watt .
alle klarheiten jetzt beseitigt ?
gruß
karl - heinz
sabotago
1746
