was ist das für ein Bauteil ?????
Neuer Beitragvon 0815 am Sonntag 2. März 2003, 22:39
Im Fax ist mir ein durchgebranntes Bauteil aufgefallen. Kein plan was es ist. Es hat das gehäuse von einem Festspannungsregler. Soweit man die aufschrift noch lesen kann ist der linke Pin mit einem "G" beschriftet. Als Wert R ? 537. Als Schaltzeichen war nachfolgendes abgedruckt. Das Bauteil befindet sich hinterm gleichrichter und einem grossen Kondensator aber vor dem Trafo. sonst müsst ich mal ein BIld mit der Digicam machen.
Danke im Vorraus für eure Hilfe !
0815
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Neuer Beitragvon CT am Montag 3. März 2003, 14:57
Wenn da nur ein Diodenpfeil mit den beiden parallelen Strichen zu sehen wäre, dann würde es eine Kapazitätsdiode sein.
Vielleicht ist es auch nur eine andere Bezeichnung für einen Diac...obwohl Diacs anders aussehen.
Aber ich wüsste jetzt so spontan nicht, was solche (Diacs oder Kap Dioden) in einem normalen Faxgerät zu suchen hätten.
Kap. Dioden werden normalerweise in funktechnischen Geräten verbaut. Und Diacs meistens in Verbindung mit Thyristoren in Phasenanschnittsteuerungen.
Vielleicht machst Du wirklich mal ein Bild von dem Ding.
CT
CT
2260
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 3. März 2003, 17:18
ich denke mal, dass das eine Doppeldiode mit gemeinsamer Kathode ist und dass man sich die Bedruckung vereinfacht hat und das dritte Bein wurde weggelassen.
Kann dannauch schon Dein Problem mit dem Kurzschluss sein. Da diese Dioden vermutlich in einem TO 220 Gehäuse sitzen; Du sprichst von Spannungsreglergehäuse; sind die für höhere Ströme gedacht und Teil des Gleichrichterkonzepts so zumindest einleuchtend. Wenn der durchgegangen ist solltest Du im nächsten Schritt daran denken , dass das normalerweise nicht ohne Grund passiert und den defekten Verbraucher oder Siebkondensator dahinter finden bevor Du ein neues Bauteil einsetzt.
Gruss aus GR
auf Chip Nummer 1 verewigt, zur Zeit unterwegs zu Komet Wild2
http://stardust.jpl.nasa.gov
Neuer Beitragvon 0815 am Montag 3. März 2003, 17:33
Hört sich gut an, aber alle drei Pins sind angeschlossen! und führen mit leiterbahnen wohin. Also ich würd sagen das des Bauteil "KI 537" heisst. Ist dir das bekannt ? Bevor ich ihn austaschen kann muss ich erst mal wissen was es ist und welchen wert und wo ich es bekomme ;) eine Ahnung ?
Haftungsausschluß:
Neuer Beitragvon Maris am Montag 3. März 2003, 17:39
Das ist für mich nicht verständlich - wo ist das Bauteil nun ?
Wenn das Bauteil vor dem Trafo ist, wäre es auf der Primärseite ( 230 Volt~ )
Wenn es aber nach Gleichrichter und Ladeelko ist, befindet es sich hinter dem Trafo.
Egal - dieses Schaltzeichen ist mir auch nicht bekannt, ich könnte mir aber darunter evtl. eine Art Varistor vorstellen. Das wäre ein spannungsabhängiger Widerstand, der bei steigender Spannung niederohmiger wird und damit eine Überspannung begrenzt.
Kannst du anhand der Platine ersehen, ob dieses Bauteil parallel zum Ladeelko ( also zwischen plus und minus ) eingebaut ist ?
Gibt es im Gerät noch mehr Bauteile mit dem Zeichen - wie sehen diese aus und was für einen Aufdruck haben sie ?
Ist auf dem defekten Teil ein Herstellerlogo erkennbar ?
ciao Maris
Maris
2271
Neuer Beitragvon Maris am Montag 3. März 2003, 17:53
Könnte ein Leistungstransistor sein ( etwa BD 537 ) - der ist im To220-Gehäuse.
Er könnte Bestandteil der Spannungsstabilisierung sein.
Allerdings habe ich etwas widersprüchliche elektrische Angaben gefunden.
Im Conrad steht als Kollektorstrom 8A und in irgendeinem Online-Shop standen nur 4A bei 40 Watt Verlustleistung. Das ist für so ein bissl Elektronik im Fax recht übertrieben, ein solches Bauteil einzusetzen - oder ist dein Fax ein Thermogerät ?
In jedem Fall ist aber das Schaltzeichen auf einen Transistor nicht zutreffend
ciao Maris
Maris
2273
Neuer Beitragvon 0815 am Montag 3. März 2003, 17:54
also erst kommen 2 Spulen, Gleichrichter, lade elko, dann das komische bauteil und dann ein Trafo.
So wie es ausieht ja aber sind 3 Teile noch zwischen
zweimal Nein :(
sieht aus wie KI 537
Haftungsausschluß:
Neuer Beitragvon 0815 am Donnerstag 6. März 2003, 15:19
Ich habe des rätsels Lösung ;)
Dieses Schaltzeichen ist das Hersteller Logo.
weiterum handelt es sich um einen K1537.
Besser gesagt um einen 2SK 1537 Mos n fet Transistor.
900 V 5A
kostet ca. 12€
Ich würd sagen als reperatur für ein Thermogerät zu teuer.
Aber 900V ist schon ein bissl übertrieben.
Danke 0815
Haftungsausschluß:
