GPS Tracker ansteuern
Neuer Beitragvon freeplay am Sonntag 17. Juni 2012, 10:57
Und zwar möchte ich einen GPS-Tracker mit den Türkontakten meines
VW-Busses ansteuern.
Der Tracker (TK5000) besitzt die Funktion durch einen Knopfdruck (Taster)
eine SMS an eine einprogrammierte Handynummer zu schicken.
Dazu hat der Tracker eine SIM-Karte integriert.
Leider ist diese Funktion nur manuell über den SOS-Knopf möglich.
Kann mir jemand bei der Schaltung helfen, die ich benötige um den Taster
kurzzeitig zu überbrücken.
Als Steuersignal hab ich an die Innenbeleuchtung des Fahrzeuges gedacht.
Also 12V+.
Gruß, Thomas
freeplay
Re: GPS Tracker ansteuern
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 17. Juni 2012, 13:18
Solche Tasten lassen sich in der Regel mit einem Transistor überbrücken. Praktisch nimmt man das einen einfachen Optokoppler, das schaltende Element darin ist ein Transistor.
Das müsste man praktisch ausprobieren.
- einen einfachen Optokoppler CNY17 oder sowas kaufen
- Die Ansteuerung eines Optokopplers ist intern eine LED, also für die LED eine einfache Beschaltung mit einer 6-9V Batterie und einem Vorwiderstand von z.B. 470 Ohm hinbauen.
- Die Kontakte des Schalttransistors mit den Kontakten der SOS-Taste verbinden und ausprobieren
- wenn´s nicht geht die Kontakte vertauschen.
Wenn es geht, den Vorwiderstand auf etwa 1000 Ohm erhöhen, passend für die 12V vom Auto. Das "Dauerdrücken" verhindert man dann mit einem Kondensator - siehe weiterer Text.
Falls es so nicht geht, dann kommt ein kleines Relais zum Einsatz. Zum Beispiel ein 12V Reed-Relais. Dazu braucht man sonst nur noch einen Kondensator, z.B. 2200 µF und einen Widerstand von z.B. 47 kOhm.
Das Relais hat zwei Kontakte für die Spule. Die schaltet man in Reihe mit dem Kondensator. Wenn man das nun an 12V schaltet so wird der Kondensator geladen und in dieser Zeit fließt kurz Strom durch die Relaisspule.
Die Schaltkontakte des relais kommen wieder an die Kontakte der SOS-Taste.
Das Ganze funktioniert nur, wenn der Kondensator leer ist. Deswegen lötet man den Widerstand parallel an den Kondensator.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
