unbekanntes SMD-Bauteil in SOT-23
Neuer Beitragvon hwschrauber am Montag 18. März 2013, 12:44
Hallo liebes Forum,
ich kenne ja nun schon einiges an Bauteilen, bin aber aktuell völlig
ratlos.
Ich habe ein SMD-Bauteil mit der Aufschrift "W4D". Die Gehäusebauform
ist SOT-23. Das Bauteil ist heile (die Schaltung funktioniert). Am
nahesten kommt das Bauteil einer Zener-Diode. Zumindest, wenn ich mit
einem Komponententester das Bauteil prüfe, habe ich in der einen
Richtung die 0,65V für die Diode in Flußrichtung. In umgekehrter
Richtung messe ich eine Zenerspannung bei 1,3 bis 1,5 V (bei mehreren
Bauteilen unterschiedlich). Soweit so gut. Wenn ich allerdings an den
dritten Anschluß eine Spannung anlege, in diesem Fall von einem DVM,
dann schaltet das Bauteil die Zener-Spannung irgendwie weg. Sprich, ich
habe in Flußrichtung der Diode immernoch die 0,65V. Lediglich in
umgekehrter Richtung habe ich dann eine deutlich hörer bis gar keine
Zenerspannung mehr. Was könnte das für ein Bauteil sein?
# _
# Steueranschluß 1 -| |
# | |- 3 (Kathode)
# (Anode) 2 -|_|
Kurios ist noch, das die Diode nicht wie üblich zwischen Pin 1 (Anode)
und Pin 3 (Kathode) liegt sondern zwischen 2(Anode) und 3
(Kathode)liegt. Die Erhöhung der Zenerspannung erfolgt mit einer
negativen Spannung an Pin 1 gegenüber Pin 2.
Erst dachte ich, es wäre ein FET. Da passt das
Komponententester-Diagramm nicht so richtig. Das SMD-Code-Kürzel deutet
am ehesten auf eine Zener-Diode hin. Passt aber auch alles nicht so
wirklich. Die Schaltung, in der das Bauteil verbaut ist, ist eine
Treiberschaltung für einen IGBT Transistor. Ich habe schon einiges an
Datenblättern durchwühlt, ob eventuell in Schaltungsbeispielen etwas zu
entdecken ist. Auch diverse SMD-Codetabellen habe ich schon
durchforstet. Leider bin ich nicht wirklich fündig geworden.
Hat jemand eine Idee oder einnen Hinweis für mich um was für ein Bauteil
es sich handeln könnte?
Freue mich auf Rückmeldungen, hw-schrauber
hwschrauber
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
