Temperatursicherung für Dampfmaschine
Neuer Beitragvon Fredy am Montag 7. April 2014, 14:58
Ich besitze eine Dampfmaschine Wilesco D 32, welche seit über 30 Jahren nicht mehr gebaut wird. Es ist ein Erbstück meines Vaters.
Jetzt habe ich festgestellt, dass die Temperatursicherung (Schmelzsicherung) der Heizung defekt ist. Diese liegt direkt am Dampfkessel an und ist als Schutz vor einer Beschädigung des Kessels verbaut.
Die aufgedruckten Werte an der 10 x 4 mm großen Sicherung sind nicht mehr ablesbar. Bei Wilesco konnte man mir nicht weiterhelfen, da die Heizung von einer Fremdfirma gefertigt worden war.
Hat jemand Ideen für Auslösetemperatur der Schmelzsicherung oder kann sogar die genauen Werte nennen?
Fredy
Postleitzahl: 69427
Re: Temperatursicherung für Dampfmaschine
Neuer Beitragvon winnman am Montag 7. April 2014, 15:48
Mach mal Fotos von dem Teil, möglichst genau, dann wäre noch die Leistung der Heizung interessant.
Kann man sicher durch ein aktuelleres Teil ersetzen.
winnman
53764
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon anders am Montag 7. April 2014, 16:52
Das niedrig schmelzende Lot wird ja noch vorhanden sein.
Geh damit zu deinem freundlichen Apotheker und bitte ihn, daß er mal ein Krümel davon unter sein Schmelzpunkt-Mikroskop legt.
Das ist eine Routineuntersuchung zur Überprüfung der Reinheit und zur Identifikation von Stoffen, und prinzipiell muß eine Apotheke sie durchführen können.
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 7. April 2014, 17:13
Temperatur und Druck sind ja miteinander verknüpft. Gibt es eine Druckanzeige mit einer Markierung?
Neuer Beitragvon Fredy am Montag 7. April 2014, 18:22
erst mal vielen Dank für die Beiträge.
Die Maschine ist mit 220 Volt und 1300 Watt angegeben.
Bilder werde ich noch einfügen.
Das Teil sieht aber so aus wie Ebay Artikelnummer: 181362027607
Der Tipp mit der Apotheke ist schon in Bearbeitung (meine Schwester ist PTA)
Ansonsten freue ich mich über weitere Antworten.
Mit dem Druck hat es vermutlich nichts zu tun. Die Sicherung wird von Außen an den Kessel geklemmt und bekommt keinen Druck nur Hitze. Im Kessel geht der Druck bis 3 Bar.
Fredy
Postleitzahl: 69427
Neuer Beitragvon winnman am Montag 7. April 2014, 19:17
Dann wird der Kessel ein Überdruckventil haben und der Temperaturschalter (Sicherung) soll nur verhindern dass wenn alles Wasser verdampft ist die Heizung auf unendliche Temperatur kommt, vermute mal der soll so bei ca. 150° auslösen.
3 bar sind ca. 140° ganz grob geschätzt.
winnman
53768
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 8. April 2014, 00:33
Hier steht es etwas genauer (Sättigungsdampfdruck): http://www.chemie.de/lexikon/Wasser_%28 ... en%29.html
3 Bar Überdruck entsprechen 144°C.
Im Übrigen teile ich die Einschätzung.
Zwar wird dir Heizung nicht auf unendliche Temperatur kommen, aber die Lötstellen des Kessels und der Rohre werden schmelzen.
Je nach verwendetem Lot kann das ab etwa 180°C passieren, der Kessel sollte also nicht heißer als 150°C entsprechend einem Überdruck von 3,76 Bar werden.
Man kann so etwas fertig kaufen, wobei man natürlich auf eventuelle Isolationsprobleme achten muss: http://www.conrad.de/ce/de/product/5341 ... archDetail
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 8. April 2014, 00:37, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 8. April 2014, 14:56
meine Frage nach dem Druck war so gemeint, daß man so wenigstens die normale Arbeitstemperatur erfährt - hätte ich etwas ausführlicher schreiben können. Ich hoffe doch sehr, daß der Kessel hartgelötet ist und somit eine wesentlich höhere Temperatur aushält. Probleme wird es eher dadurch geben, daß sich alles verzieht.
Ich hab mir mal einen ganzen Satz dieser Temperatursicherungen zugelegt, die kosten ja wirklich nicht viel, und würde es einfach ausprobieren.
Neuer Beitragvon Fredy am Montag 21. April 2014, 11:40
ihr habt mir sehr geholfen!
Ich habe mich für eine Temperatursicherung von 172 Grad, 250 V, 10 A entschieden. Zwischenzeitlich habe ich die Wilesco wieder zusammenmontiert. Bei zwei Probeläufe hat alles wunderbar funktioniert.
Also nochmals DANKE
Fredy
Postleitzahl: 69427
Neuer Beitragvon Teddy am Sonntag 31. Januar 2021, 00:03
Hallo Freddy,
Lese gerade deinen Beitrag. Ist ja schon sieben Jahre her ;-)
Suche aber händeringend Rat, wie ich meine D 32 wieder zum Laufen bringe. Wie komme ich denn an die Temperaturschmelzsicherung heran?? Was muss ich aufschrauben.
Wäre super, wenn du mir weiterhelfen könntest.
Teddy
Teddy
66706
Postleitzahl: 81539
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 31. Januar 2021, 11:44
Freddy war schon 7 Jahre nicht mehr eingeloggt - aber daran soll es nicht scheitern.
Die Dampfmaschine hat eine elektrische Heizung, Richtig?
Vielleicht wäre ein Foto hilfreich.
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 31. Januar 2021, 14:36
Mojn Teddy!
Wenn sie elektrisch beheizt wird, brauchst Du eine Thermosicherung.
Wichtig wäre da die max. Temperatur, wann sie auslösen soll.
So, sehen die Dinger meist aus.
Es gibt verschiedene Temperaturausführungen.
Die Thermosicherung sollte sich am Kessel befinden.
Zuletzt geändert von SAD am Sonntag 31. Januar 2021, 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 31. Januar 2021, 22:53
Das kann ja wohl so schwer nicht sein. :cry:
Da die Sicherung die Stromzufuhr zur Heizung unterbricht, brauchst du nur den dorthin führenden Drähten zu folgen.
