Hallo alle, habe folgendes Problem.
Mein Geschirrspüler läuft nur noch unter dem Spülprogramm richtig. Sobald ich ein anderes Programm verwende pumpt er nicht mehr ab, die Fehlerleuchte blinkt und das Programm lässt sich nicht beenden. Es klingt aber so als ob die Pumpe läuft aber das Wasser wird nicht abtransportiert. Ein neu beginnen des Programms ist erst nach vollständigem trockenwischen des Geschirrspüler möglich? Die Pumpe wurde schon erneuert!
Bei meinem Geschirrspüler handelt es sich um eine Bauknecht GSF 4761 und er ist schon ziemlich alt und lief aber ansonsten sehr gut.
Gruß uwe60
