Siemens Ka58na70/08 kühlt nicht ?!?
Neuer Beitragvon Heydi88 am Dienstag 15. September 2015, 08:20
hallo liebe Gemeinde ,
Unser Siemens Kühlschrank spinnt nach dem Umzug !!
Gefrierfach alles bestens , aber unser Kühlfach kühlt nicht .
Um die 17c . Hatte auch schon das Thermostat bei Siemens bestellt und gewechselt.
Dann lief er und jetzt nach 1 Woche wieder das selbe .
Wobei ich sagen muss das ich nicht unbedingt glaube das Thermostat war , den konnte es erst später durchmessen und da ging das alte . Der Lüfter läuft auch .
Keine Ahnung , wer kann helfen ???
Heydi88
Re: Siemens Ka58na70/08 kühlt nicht ?!?
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 15. September 2015, 15:34
Da wird wohl Kühlmittel fehlen! Abhilfe den Kühlschrank vom Netz getrennt, mit offenen Türen mindestens 24 Stunden stehen lassen. Sinn dieser Maßnahme das Kühlmittel soll sich im Kompressor sammeln! Dein Kühlschrank wurde evl liegend transportiert.
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 15. September 2015, 17:47
Zu wenig Kühlmittel ist daran zu erkennen, daß der Verdampfer nicht flächig vereist sondern nur an einer Stelle
Neuer Beitragvon TsunDere am Dienstag 15. September 2015, 17:51
Komische Logik!
Wenn Kühlmittel fehlt, fehlt Kühlmittel. Und dann wäre die einzige Abhilfe, das System neu zu befüllen nachdem die Leckage gefunden wurde.
Fehlendes Kühlmittel kann jedenfalls nicht dadurch ersetzt werden, dass man den Kühlschrank 24 Stunden oder noch länger stehen lässt.
Außerdem ist ja wohl anzunehmen, dass zum Einbau des neuen Thermostaten das Gerät bereits längere Zeit ausgeschaltet war. Da der Fehler aber wieder auftritt ist dein Lösungsansatz dadurch bereits widerlegt.
Quizfrage; da es eine Kühl-Gefierkombi mit nur einem Kühlkreislauf ist; Welcher Verdampfer wo vereist flächig oder nicht flächig?
Leute, die Frage ist im Forum Electronikwerkstatt besser aufgehoben, wo es EXPERTEN für Weissware wie DerHammer, Schiffshexler, Prinz usw gibt.
(S.L. Clemens)
TsunDere
56677
Postleitzahl: 40211
Neuer Beitragvon Ney am Samstag 19. September 2015, 07:49
TsunDere hat geschrieben:
Große Töne für einen bescheidenen Output:
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 0_bs0.html
Ney
56705
Postleitzahl: 90453
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 19. September 2015, 22:26
danke für den link Ney,
ist ja schon lustig. Die haben da drüben auch so einen kurzarmigen, der sich über Doppelpostings echaufiert. Was nicht alles gibt. Unser kurzarmiger hat sich das allmählich abgewöhnt.
Schönen Sonntag alle !
Lothar
