(P.S.es muß was passieren, meine Frau wird ungeduldig
wernerh hat geschrieben:Das IC ist ein Schaltregler von "PowerIntegration" und da die Widerstände durchgehen erfüllt er seine Aufgabe höchstwahrscheinlich immer noch. Interessanter ist vielleicht das "Teil" auf dem Kühlkörper, noch wahrscheinlicher aber der "Verbraucher" welcher am Anschluss 1 (ganz links unten) über R20 seinen Saft bekommt. Fazit, Drossel ersetzen und die Spannung an R20 unten messen. Natürlich R20 ausgelötet und als Massepotential den Minus von C23 verwenden. Leider ist unbekannt welche Spannung die Norm ist, aber wenn Spannung dann LNK304 gesund. Aber wer "wohnt" hinter R20??
herben hat geschrieben:Meine Theorie dazu ist, dass entweder eine Drossel verwendet wird, die nicht für 170mA ausgelegt ist (so wie es laut Schaltplan sein sollte) oder dass kein 1 Watt Widerstand verwendet wird..
herben hat geschrieben:oder dass halt die Maschine an einer anderen Stelle einen Defekt hat, der genau diese Bauteile immer wieder zerschießt.
herben hat geschrieben:Beim einlöten darauf achten, dass dieser Lack an der Unterseite der Platine an den Stellen entfernt wird, an denen man lötet, sonst wirds ekelig und der LNK hat vermutlich nicht den Kontakt, den er haben sollte.
