Hochtöner
Hochtöner
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 20. Oktober 2017, 21:37
Moin!
Meine Logitech Z333 hat den Geist aufgegeben.
Zur Zeit gibts Ton nur noch über die Monitorlautsprecher... :traurig:
Sateliten und Sub möchte ich selbst bauen.
Ein 250er Sub mit ordentlichen Bums ist vorhanden, fehlt nur das Gehäuse.
Für die Sateliten wollte ich einen Breitband nehmen.
https://www.pollin.de/p/breitband-lauts ... 00d-640814
Der endet aber bei 12kHz.
Mein letzter Hörtest, vor 2 Mon., ergab, das mein Gehör noch 15,3kHz hört.
Also brauche ich noch einen Hochtöner.
https://www.pollin.de/p/hifi-kalotten-h ... tro-640279
Den Breitband kann ich direkt anschließen, nicht aber den Hochtöner.
Ich brauche für 6 db mindestens einen Tonfrequenzelko.
Nur welchen?
Re: Hochtöner
Neuer Beitragvon anders am Freitag 20. Oktober 2017, 23:25
Übergangsfrequenz und C annähernd berechnen, ausprobieren, modifizieren.
Bei den relativ kleinen zu erwartenden Kapazitäten (1µF hat bei 10kHz 16Ω) würde ich einen Folienkondensator dem Elko vorziehen.
Re: Hochtöner
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 21. Oktober 2017, 12:51
@anders
Moin!
Gibt's da 'ne Formel für?
Und vorallem passen die beiden LS so zusammen?
Muß nicht HIFI sein, muß ich da noch was beachten?
Re: Hochtöner
Neuer Beitragvon anders am Samstag 21. Oktober 2017, 21:53
Da für das Pollin Zeugs keinerlei verifizierbare Daten angegeben werden, wird dir nichts anderes übrig bleiben als einige Experimente zu machen. Das Gehäuse spielt ja auch eine wichtige Rolle.
Schau mal, ob du irgendwo einen Equalizer mit möglichst vielen Kanälen als Freeware findest und stelle durch Klangvergleich fest, ab welcher der Frequenz der Breitbandlausprecher Unterstützung braucht.
In dieser Gegend solllte der Hochtöner übernehmen. Evtl aber nicht mit voller Leistung.
Imho hat es nicht viel Sinn das meßtechnisch angehen zu wollen, weil du nicht über die entsprechenden Räumlichkeiten und Mikrofone verfügen wirst.
Hauptsächlich muß das Ergebnis DIR gefallen und den subjektiven Eindruck kann ein im Labor genauestens gemessener Frequenzgang nicht ersetzen.
Außerdem ist das Internet groß. Vielleicht hat schon jemand diese Kombination ausprobiert und darüber berichtet.
P.S.:
Hochtöner sind vor allem durch zu schwache Endstufen gefährdet, weil die, wenn sie auf Partys zu weit aufgedreht werden, Verzerrungen produzieren.
Diese Oberwellen haben schon bei mehr als einem Hochtöner die Schwingspule zerbraten.
Zuletzt geändert von anders am Samstag 21. Oktober 2017, 21:59, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Hochtöner
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 22. Oktober 2017, 08:50
Moin!
Vielen Dank für die umfassende Erklärung.
Ich habe übrigens bei Reichelt einen anderen, günstigen Breitbänder gefunden,
der geht von 95 - 22.000Hz. Für'n PC-Sateliten reicht der aus.
Entweder diesen
https://www.reichelt.de/Breitbandlautsp ... ARCH=%252A
oder diesen
Bei beiden erübrigt sich der Hochtöner.
Habe mal die Lautsprecher von der Z333 von Logitech geöffnet.
Da sitzt NUR ein Breitband drin, 10W,4Ohm.
Der Hochtöner dort existiert nicht, nur Fake, hübsch aufgeklebt.
Der Sub hat 30W,4Ohm und beide Gehäusearten, 8mm Presspappe, ungededämmt.
Fazit: Total überteuerter Mist.
Zuletzt geändert von SAD am Sonntag 22. Oktober 2017, 08:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hochtöner
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 22. Oktober 2017, 15:39
SAD hat geschrieben:Der endet aber bei 12kHz.
Schon, aber nicht schlagartig.
SAD hat geschrieben:Mein letzter Hörtest, vor 2 Mon., ergab, das mein Gehör noch 15,3kHz hört.
Zunächst brauchst Du eine Audioquelle die Signalanteile zwischen 12 und 15,3 kHz richtig ausgibt - falls die in dem Signal überhaupt richtig vorhanden sind.
Und warum einen Tonfrequenz-Elko? Elkos sind nicht sooo schnell. Im kHz-Bereich sind die Kondensatoren sowieso so klein, da darf es gern ein Folienkondensator sein.
Re: Hochtöner
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 22. Oktober 2017, 20:13
Vermutlich meint er sowieso nur einen bipolaren Elko.
Nach alter Väter Sitte kann man statt derer auch zwei gewöhnliche Elkos in einer antiseriellen Schaltung verwenden.
Folienkondensatoren sind zwar ewas teurer, aber sie altern praktisch nicht und haben von vornherein geringere Toleranzen und einen geringeen ESR. Daher zu bevorzugen.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 3 Gäste
