Cobra 11 Blitzer
Cobra 11 Blitzer
Neuer Beitragvon fcn2000 am Montag 21. November 2016, 19:18
ich möchte einen Polizeiblitzer bauen (Modell) (aus der Sendung Alarm für cobra 11 -> siehe hier :
https://www.youtube.com/watch?v=1K0ogCEKsbc
Nachdem ich schon einiges probiert habe benötige ich doch etwas Hilfe:
Vom Blitzmuster sollte es genauso wie im Video aussehen, IC's in der
Schaltung sind durchaus möglich/erwünscht.
Hier : http://everycircuit.com/circuit/5054800888070144 wurde bereits
ein tolles Ergebnis erzielt, welches sehr nah am Video ist.
Nun meine Frage: Welche Bauteile wurden dort verwendet(besonders die
NOT-Gatter)bzw. hat jmd eine Idee /Schaltplan wie man zum selben Ergebis
kommt?
MfG
fcn2000
Zuletzt geändert von fcn2000 am Montag 21. November 2016, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
fcn2000
Postleitzahl: 90403
Re: Cobra 11 Blitzer
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 22. November 2016, 06:46
von dem Film werde ich seekrank und anstatt eines Schaltplans sehe ich ein winziges Bildchen ohne jede
Beschriftung auf einer schwarze Seite mit etwas weniger schwarzer Schrift.
Am einfachsten macht man so was mit einem Zähler, wie z.B. dem CD4040. Eine einfache Schaltung mit dem NE555 gibt den Takt vor. Von den Zählerausgängen geht man mit Dioden auf das Gate des Transistors der die Lampen schaltet.
Beispiel Dreier-Folge: Q1, 3 und 5 schalten die Lampe. Dann kommen zwei Takte Pause, also werden Q5 und 7 nicht angeschlossen. Q8 oder 9 setzen den Zähler zurück.
Das kann man nun ganz einfach ändern, indem man z.B. den Takt schneller macht und Q1, 4, und 7 die Lampe aufleuchten lässt. Der Durchlauf bis Q12 gibt dann die Pause.
Wenn man mehrere Zähler hintereinander schaltet, dann kann man sehr viele verschiedene Muster erzeugen, auch für verschiedene Lampen, indem man einfach die jeweiligen Ausgänge aufschaltet.
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 22. November 2016, 14:33
Hauptsächlich ein BMW zu Werbezwecken.
P.S.:
Ich kenne zufällig die im Film gezeigten Straßen und Plätze ganz gut, und frage mich was der Düsseldorfer im "Bonner Loch", das ist die U-Bahn-Station am Hauptbahnhof, will.
Dort gibt es zwar eine breite Rampe, die übrigens direkt an der Polizeiwache vorbeiführt, auf der man über den Gehweg am Busbahnhof hineinfahren könnte, aber es führen keine für PKW geeigneten Ausgänge mehr hinaus.
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 22. November 2016, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon fcn2000 am Dienstag 22. November 2016, 19:42
habe das mal in einem Simulationsprogramm umgesetzt, und es funktioniert tatsächlich :sm12:
verwendet wurden:
- CD4040BE
- NE555
- Inverter SN74SL04
- AND Gate Sn74SL08
Hier der Link zu meiner fertigen Schaltung:
https://www.youtube.com/watch?v=AoqemrvG_FU
fcn2000
Postleitzahl: 90403
Neuer Beitragvon derguteweka am Dienstag 22. November 2016, 20:24
Hier mein Schaltungsvorschlag in primitiv:
https://www.mikrocontroller.net/topic/412719
Ich hab's dort hochgeladen, weil man hier angemeldet sein muss, um Anhaenge gucken zu koennen.
59479
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 23. November 2016, 14:02
fcn2000 hat geschrieben:habe das mal in einem Simulationsprogramm umgesetzt, und es funktioniert tatsächlich
Schön. Verfeinern kannst Du offensichtlich selbst.
Misoprostol Mechanism AddReni
Neuer Beitragvon AddAbrato am Donnerstag 26. April 2018, 08:16
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 26. April 2018, 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
AddAbrato
62571
Productos Con Kamagra AddReni
Neuer Beitragvon AddAbrato am Donnerstag 26. April 2018, 08:19
AddAbrato
62576
Best Place To Buy Finasteride AddReni
Neuer Beitragvon AddAbrato am Donnerstag 26. April 2018, 08:20
AddAbrato
62577
Canadian Pharmacy Propecia 20mg AddReni
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 26. April 2018, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
AddAbrato
62578
