Netzteil kaufen oder selber bauen?
Neuer Beitragvon DAU am Montag 16. Oktober 2017, 12:57
Hallo Community! :welcome:
Leider liegen meine letzten Erfahrungen mit Elektronik nun schon 10 Jahre zurück weshalb ich eure Hilfe benötige.
Momentan befinde ich mich in der Planung, Computer Hardware die durch eine Wasserkühlung gekühlt werden soll, in einen dafür angefertigten Tisch zu integrieren.
Dafür sind Pumpen und Lüfter für die Radiatoren notwendig.
Allerdings möchte ich die 2 Pumpen, die Lüfter, sowie die Kaltlichtkathoden, auch wenn der Computer ausgeschalten ist, separat steuern können.
Darüber hinaus möchte ich die Lüftergeschwindigkeit über einen Drehschalter!? zusätzlich regeln können.
Zum besseren Verständnis habe ich nach besten Wissen versucht eine schematische Darstellung zu Zeichen.
Technische Daten:
Kaltlichtkathoden:
Nennspannung 12V/DC
Nennstrom 600 mA
Stromaufnahme 3 Watt
Pumpe:
Nennspannung 12 V/DC
Nennstrom /
Leistungsaufnahme 10 Watt
Lüfter:
Nennspannung max. 12 V/DC (je nach Geschwindigkeit)
Nennstrom /
Leistungsaufnahme /
So weit zum Vorhaben und weiter zur Frage.
Gibt es für mein Vorhaben geeignete Netzteile bzw. sollte man mehrere verwenden oder wäre es am besten sich selbst eines zu bauen?
Meine bedenken liegen bei der Anzahl der Verbrauer und bei den Pumpen weil ich mich damit leider nicht auskenne.
Danke im Voraus für eure Hilfe. :)
DAU
Postleitzahl: 29339
Re: Netzteil kaufen oder selber bauen?
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 16. Oktober 2017, 18:12
Klar gibt es 12V Netzteile. Die kosten auch nur ein paar Euro. Du hast ja keinen Verbraucher der besondere Anforderungen an die Qualität des Stroms stellt - wie genau die Spannung stimmen muss und so. Schau mal bei den bekannte Elektronikversendern, der bekannten Auktionsplatform oder dem wenig geliebten Buchhändler rein. Basteln sollte man nur, was man nicht kaufen kann bzw. wenn das Basteln aus einem besonderen Grund interessant ist.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 16. Oktober 2017, 18:16
12V Schaltnetzteile gibt es in allen Leistungsklassen relativ preiswert . Ein Eigenbau lohnt da in aller Regel nicht!
Du kannst ja mal selber nach 12V DC Netzteil 5A bis 10 A Googeln . Hier nur ein Beispiel : für 12V 10 A https://www.reichelt.de/?ARTICLE=67867& ... gIS4PD_BwE
Selbst mit 5 A (ca 60W) kommst du relativ weit !
Noch etwas es gibt zur Drehzahlstellung von DC-Motoren auch fix und fertige Drehzahlregler!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 16. Oktober 2017, 18:21, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon DAU am Montag 16. Oktober 2017, 19:16
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich bin wohl doch schon etwas mehr raus aus der Materie als gedacht.
Wenn ich das Bild von dem Schaltnetzteil richtig interpretiere dann kommt unten die Verbindung von der Steckdose ran, und oben je nach dem ob AC oder DC die 12 V Ausgangsspannung raus?
DAU
Postleitzahl: 29339
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 16. Oktober 2017, 21:30
Bei dem Link von mir ist zwar das Bild vom 24V Netzteil drin, aber auch beim 12 V Netzteil sind oben die 12 V DC Ausgänge + und - und unten die Anschlüsse für die Netzspannung also L +N+PE . Da ich ein 12V 10 A DC Netzteil verlinkt habe sollte da oben auch DC also Gleichspannung raus kommen !
Noch etwas Verbraucher die mit 12 V versorgt werden sollen bitte nicht in Reihe an 12 V schalten. Beispiel 2 12V Lampen der gleichen Leistung bekommen bei Reihenschaltung nur die halbe Spannung ! Also bitte noch mal die Grundlagen überdenken.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 16. Oktober 2017, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 20. Oktober 2017, 14:10
Selbst bauen ist heutzutage teurer als kaufen.
Das Ding hier hat genügend Power.
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil- ... 5-a-351498
