Modell, Rückwärtsfahrt durch Umpolung bei Wandkontakt
Neuer Beitragvon thingfish am Sonntag 25. Februar 2018, 18:11
Bei Hinderniskontakt soll per Schalter eine Umpolung des Motors ein Fahrzeug rückwärts fahren lassen.
Bei Kontakt soll ein Schalter eine Umpolung am Motor bewirken. Gibt es so etwas wie eine H-Brücke, welche in einem Schalter/Taster bei z.B bei Wandkontakt geschaltet werden kann. Oder gibt es andere einfache Ideen? Die betriebene Anlage hat max 4V und 1,14A zur Verfügung.
Danke für eure Antworten
thingfish
Re: Modell, Rückwärtsfahrt durch Umpolung bei Wandkontakt
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 25. Februar 2018, 18:48
Eine H-Brücke ist schon mal richtig. Was genau hast Du für eine Frage zur Ansteuerung?
Irgendwas muss beim Anstoßen an eine Wand passieren. Wurde dafür schon ein Bauteil ausgewählt?
Neuer Beitragvon Kleinspannung am Sonntag 25. Februar 2018, 19:03
Wie gross ist denn das "Modell",bzw. wieviel Platz hast du ?
Zwei Relais täten es nämlich auch.
Und wie willst du das mit dem Kontakt mechanisch lösen?
Fährt das Dingens auf Schienen oder wie sonst?
Die ganz hohe Schule wäre ein Ultraschallsensor und ein Microprofessor :lol:
Kleinspannung
61985
Postleitzahl: 01809
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 25. Februar 2018, 20:03
Ein simpler Schiebeschalter mit zwei Umschaltkontakten, der mit der vorderen und hinteren Stoßstange verbinden ist, reicht aus.
Ein simpler Schiebeschalter mit zwe Umschaltkontakten, der mit der vorderen und hinteren Stoßstange verbinden ist, reicht aus.
Neuer Beitragvon thingfish am Montag 26. Februar 2018, 14:19
@ BernhardS: Wenn die Wand berührt wird sollte dadurch mechanisch ein Schalter betätigt werden. Es wurde noch kein Bauteil ausgewählt. Ich finde einfach nicht das Richtige. :(
@ Kleinspannung: Platz ist da 20x40cm, Gewicht wäre ein Problem. Relais ... aber wie schalten?
Mechanisch mit einem Schalter durch Kontakt mit der Wand.
Das Dingens fährt auf Rädern.
@ anders: An was simples hatte ich gedacht .... Schiebeschalter mit zwei Umschaltkontakten hört sich simpel an, aber welche?
thingfish
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 26. Februar 2018, 15:59
https://www.voelkner.de/products/215015 ... gIAVPD_BwE
ZB da wirst du aber noch etwas Basteln müssen um die Kraft den zu bewegen aufzubringen.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 26. Februar 2018, 17:33
Alternative ein Bistabiles Relais und 2 Taster https://www.conrad.de/de/printrelais-12 ... 95583!!!g!!
Sollte der Motor falsch rum drehen Taster vertauschen oder Motor umpolen.
Neuer Beitragvon thingfish am Montag 26. Februar 2018, 18:36
@ der mit den kurzen Armen: Danke für die Idee, habe allerdings max 4V und 1,14A zur Verfügung. Funzt das? Wahrscheinlich eher https://www.conrad.de/de/printrelais-5- ... %20Details oder? Welche Taster kannst Du empfehlen?
thingfish
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 26. Februar 2018, 18:53
zb https://www.reichelt.de/Drucktaster-Dru ... OFFSET=16&
könnte gehen das Relais benötigt nur kurze Stromimpulse, notfalls eben 2 CR2032 https://www.ebay.de/i/282831925232?chn=ps oder 4 aaa Zellen zur Spannungsversorgung des Relais benutzen
Neuer Beitragvon thingfish am Montag 26. Februar 2018, 19:23
@ der mit den kurzen Armen: Die Drucktaster könnten gut passen wenn leichtgängig genug.Das probier ich mal. Ne Idee für den Schaltplan?
thingfish
Neuer Beitragvon thingfish am Montag 26. Februar 2018, 19:27
sorry Schaltplan ist ja bereits oben...Vielen Dank!
thingfish
Neuer Beitragvon thingfish am Dienstag 27. Februar 2018, 07:54
Orientierend an dem vorgeschlagenen Schaltplan von " der mit den kurzen Armen" bin ich unsicher bezüglich des Umstandes max 4V und 1,14A . Alt. Stromversorgung widerspricht leider den Challenge Anforderungen.
Evtl. doch eher https://www.conrad.de/de/printrelais-12 ... 82497.html ? Oder bin ich mit dem auf dem Holzweg?
Danke für Eure Ideen
Zuletzt geändert von thingfish am Dienstag 27. Februar 2018, 07:55, insgesamt 1-mal geändert.
thingfish
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 27. Februar 2018, 10:40
thingfish hat geschrieben: Wenn die Wand berührt wird sollte dadurch mechanisch ein Schalter betätigt werden. Es wurde noch kein Bauteil ausgewählt. Ich finde einfach nicht das Richtige. :(
Dann muss man die einzelnen Elemente der Aufgabe trennen und jeweils für sich lösen.
- mechanischer Effekt beim Anstoßen
- elektrisch umwandeln
- Motor umpolen
Ich präsentiere als etwas verwegenes Beispiel den Endschalter meines Garagentors. Eine Schlaufe aus Federstahl (Rückholfeder Seilzugstarter Kettensäge - ein echter Bastler schmeißt nie was weg) wurde so zurechtgebogen, daß sie den Antrieb zuverlässig trifft und sich trotzdem weit nachbiegen kann. Der Antrieb läuft deutlich nach, obwohl ich ihm 30 cm vor "ZU" schon den meisten Strom wegnehme. 1. Teilaufgabe gelöst
Beim Nachbiegen kann sich das soweit wölben, daß der Schalter nicht mehr gedrückt ist. Also ein zweites Stückchen Federstahl hinklemmen, das nicht auf Biegen beansprucht wird. Der Schalter wird zuverlässig gedrückt. 2. Teilaufgabe gelöst.
Den Rest macht momentan ein etwas verwegener Aufbau, der einerseits einen Mikrokontroller beinhaltet (wegen dem Funkschalter), andererseits mit insgesamt 6 älteren Relais bestückt ist. 3. Teilaufgabe
Ist etwas perfektionistisch geraten, mit Standby-Netzteil und Betriebsnetzteil, Begrenzung des Einschaltstromstoßes für den Betriebstrafo und so. Aber konsequent alles in kleine Schritte zerlegt und jeweils meist in Hardware und ein bißchen was in Software gelöst.
Wenn ich Dir also raten kann, dann trenn das in Teile. Nimm einen Mikroschalter mit Hebel als Sensor oder bastle was. Früher hat man ein Röhrchen aus Messingfolie gelötet und mittig mit 2-Komponentenkleber ein Stückchen von der dicksten, drahtumwickelten Gitarrensaite reingeklebt. Beim Anstoßen biegt sich die Saite um und berührt das Röhrchen. Das liefert den Steuerstrom für einen Transistor und der schaltet dann .... was auch immer.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 27. Februar 2018, 15:59
Die bistabilen Relais gibt es auch mit 5 V und da die nur Kurze Stromimpulse zum Umschalten benötigen kannst du da auch zB 2 CR2032 Zellen oder 4 AAA Zellen als Hilfsspannung nutzen. Du kannst aber auch damit https://www.amazon.de/dp/B06XWSV89D/ref ... il_0?psc=1 aus deiner Versorgung locker die Steuerspannung für das Relais gewinnen.
