Lampe Baumstamm
Lampe Baumstamm
Neuer Beitragvon astiegele am Donnerstag 9. Dezember 2021, 20:43
Hi, ich bin gerade dabei eine Lampe aus einem alten Baumstamm (Durchmesser ca. 20cm Höhe ca. 50cm)
zu bauen, Schlangenbohrer durch... . Ich will die Lampe so bauen dass sie bei Dunkelheit angeht, ein LDR geht da eher schlecht. was würdet ihr mir empfehlen?
Aaron
astiegele
Postleitzahl: 74626
Re: Lampe Baumstamm
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 9. Dezember 2021, 22:42
Einen Dämmerungschalter irgendwo anders deponieren.
Zuletzt geändert von SAD am Donnerstag 9. Dezember 2021, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lampe Baumstamm
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Freitag 10. Dezember 2021, 09:45
Hallo@TE!
Wie die Leuchte dann fertig aussehen soll weiss ich nicht, aber bei 20 cm Durchmesser, kann man ja auch nur mit Kleinspannung die Beleuchtung betreiben, bei u. für 12V gibt es kleine Dämmerungsschalter mit max. 65mm.
diesen sollte man dann auch noch ganz leicht integrieren können.
LG.
Hotliner1
67235
Re: Lampe Baumstamm
Neuer Beitragvon Knorrli am Freitag 10. Dezember 2021, 10:53
astiegele hat geschrieben:LDR geht da eher schlecht
Wieso geht das nicht? Mit einer Schaltung in der Art hier, müsste dass doch ganz prächtig klappen? Je nach dem müsste man halt z. B. einen Triac an Stelle des Transistors nehmen und irgend ein Netzteil für die Versorgung der Steuerung - oder bin ich irgendwie zu blöd??? Das würde dann in etwas so aussehen: https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/1/13/Beispiel_Triac_mit_Optotriac_Ansteuerung2.png
Wenn das ganze direkt ans Netz soll, ist ein gekaufter Dämmerungsschalter eindeutig sicherer - das ist schon klar. Aber evtl. versteht astiegele ja grundsätzlich, wie man korrekt dafür sorgt, sich und andere nicht umzubringen... :me:
Zuletzt geändert von Knorrli am Freitag 10. Dezember 2021, 11:11, insgesamt 2-mal geändert.
Knorrli
67236
Land: Swiss / Schweiz
Re: Lampe Baumstamm
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 10. Dezember 2021, 20:12
Muss man erstmal überlegen wo der plaziert wird. Wenn das Licht drauf scheint, geht er ja wieder aus.
Grundsätzlich weiß man, wann es dunkel wird. Eine Uhr?
Re: Lampe Baumstamm
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Samstag 11. Dezember 2021, 11:23
Ohne die Frage zu beantworten, wie die fertige Leuchte dann aussehen soll/wird, kann man auch nicht wirklich was empfehlen, wo der "Abgedeckte Dämmerungsschalter" mit eingeplant u. verkabelt werden könnte, ohne dass der gleich dann abschaltet, nur weil es plötzlich wieder hell geworden ist.
LG.
Hotliner1
67243
