Rückfahrkamera PKW
Rückfahrkamera PKW
Neuer Beitragvon Heitzer63 am Sonntag 10. Februar 2013, 16:13
Hallo erstmal,
mein Name ist Uwe und bin von Beruf Kfz Meister.
Ich habe in meinem Auto eine Front und eine Rückfahrkamera montiert.
Die Rückfahrkamera wird durch den Schalter vom Rückahrscheinwerfer + geschaltet.
Die Frontkamera schalte ich über einen kleinen Schalter manuell.
Ist es möglich mit Hilfe von Transitoren eine Schaltung zu bauen die meine eingeschaltete Frontkamera
beim einschalten der Rückfahrkamera ausschaltet. :me:
für Vorschläge oder Schaltpläne bin ich sehr Dankbar.
Uwe
Heitzer63
Re: Rückfahrkamera PKW
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 10. Februar 2013, 17:08
Ja das geht ! :sm12:
Hallo Uwe,
willkommen im Forum. Es geht aber noch viel einfacher. Wenn du den Kontakt des Rückfahrscheinwerfers als Umschaltkontakt realisierst könntest du die Zuleitung zum kleinen Schalter an genau den Ruhekontakt des Rückfahr SW anschließen. Dann schaltet der Schalter zwischen beiden Kameras hin und her und mit dem kleinen Schalter kannst du nach vorne immer noch aus und einschalten, wenn du nicht rückwärts fährst.
Vielleicht ist da bereits ein Umschaltkontakt drinn ?
LG Lothar
Neuer Beitragvon Heitzer63 am Sonntag 10. Februar 2013, 18:44
Hallo Lothar,
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Wie du es beschrieben hast, habe ich es schon probiert.
Das Problem ist aber, das das Radio genau den selben Anschluss braucht um den Monitor
einzuschalten.
Im Moment sieht die Schaltung etwa so aus.
Uwe
Heitzer63
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 10. Februar 2013, 21:44
Wo in der Schaltung ist der Monitor, und was hat er mit dem Radio zu tun?
Was spricht dagegen die Kameras einfach durchlaufen zu lassen, und lediglich mit einem Relais, das via Rückfahrleuchte akiviert wird, die Videosignale umzuschalten?
Neuer Beitragvon Heitzer63 am Sonntag 10. Februar 2013, 22:38
anders hat geschrieben:Wo in der Schaltung ist der Monitor, und was hat er mit dem Radio zu tun?
Der Monitor ist im Radio.
Genauer: Multimedia Navigation, Blaupunkt New York 800
Da das Gerät über den Touthscreen Monitor bedient wird kann man die Kameras nicht durchlaufen lassen.
Wenn ich die Kamera vorne einschalte und dann den Rückwärtsgang einlege überlagern sich beide Bilder und es ist nur noch ein rauschen zu sehen.
Uwe
Heitzer63
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 10. Februar 2013, 23:50
Deshalb schlug ich ja vor das Videosignal von vorderer und hinterer Kamera mit einen Relais auszuwählen.
Das Relais wird von der gleichen Spannung wie der Rückfahrscheinwerfer gespeist.
Wer mag kann mit einem weiterm Kontaktpaar dieses Relais auch die Versorgung der nicht in Betrieb befindlichen Kamera abschalten, aber für notwendig halte ich das nicht.
Neuer Beitragvon Heitzer63 am Montag 11. Februar 2013, 11:57
Du meinst bestimmt so:
Mich interessiert aber wie die Schaltung aussieht wenn das Relais durch Transtoren
ersetzt wird.
Und die ganzen Bauteile auf einer Platine angeordnet sind.
Uwe
Heitzer63
Neuer Beitragvon anders am Montag 11. Februar 2013, 14:09
Nein!
Ein Relais mit einem Umschaltkontakt in die Signalleitung.
Was sollen die Dioden und der Schalter; wird damit der Monitorbetrieb aktiviert, oder passiert das bei niedriger Geschwindigkeit von selbst?
Neuer Beitragvon Heitzer63 am Samstag 23. Februar 2013, 10:23
Nein!
:hf:
So einfach kann es gehen !
Da habe ich um die Ecke gedacht.
Danke nochmal
Uwe
Heitzer63
Neuer Beitragvon task12 am Freitag 1. März 2013, 13:48
So eine Rückfahrkamera ist schon ganz gut, aber besser wäre es, wenn auch der Rahmen eingeblendet würde, der einem zeigt, wo das Fahrzeug beim gegebenen Lenkeinschlag landet.
Ich habe das beim LEXUS gesehen - das ist wirklich ein Fortschritt.
Gibt es sowas zu kaufen oder hat jemand was Ähnliches gebaut, bitte?
task12
50220
Postleitzahl: 85435
Neuer Beitragvon anders am Freitag 1. März 2013, 14:13
Dann ist es vermutlich patentiert und entsprechend teuer. :|
