TFT Monitor defekt ?? Abschaltung nach 5 Sekunden
Neuer Beitragvon Bandit1200s am Freitag 13. August 2010, 08:40
Hallo allerseits,
ich habe einen 19´´Monitor von Xerox (Plus).
Seit kurzem geht der TFT nach ca. 20 Sekunden nach dem booten aus.
Wenn ich dann den Netzschalter am TFT an und aus schalte, dann geht der Monitor wieder für ca. 5 Sekunden an und dann wieder aus.
Liegt hier nur ein kleiner Fehler vor oder ist der TFT im Eimer????
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Sydney
Bandit1200s
Postleitzahl: 45657
Re: TFT Monitor defekt ?? Abschaltung nach 5 Sekunden
Neuer Beitragvon Zerleger am Freitag 13. August 2010, 11:54
Das klingt nach einem typischen Fehler bei TFTs. Schau dir mal die verbauten Elkos an. Wahrscheinlich sind die defekt, auch wenn die noch nicht geplatzt sind.
Ansonsten geht auch gerne der Inverter der Hintergrundbeleuchtung kaputt, dann wird aber entweder gar nicht abgeschaltet, oder aber viel schneller.
Wenn du passende Low ESR Elkos hast ist das in einer halben Stunde locker repariert. Viel Erfolg!
Zerleger
39658
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Bandit1200s am Freitag 13. August 2010, 13:26
vielen dank,
nur leider habe ich keine ahnung, was elkos sind und wie man die wechseln kann.
ist das für mich als laien machbar?
wie erkenne ich kaputte elkos? müssen die gelötet werden oder nur gesteckt?
gruß
sydney
Bandit1200s
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon Zerleger am Freitag 13. August 2010, 13:30
Elkos sind Zylinderförmige Bauteile, mit einem Metallkörper der mit einem bedruckten Schrumpfschlauch überzogen ist. Einfach in die Google Bildersuche Elkos eingeben.
Defekt sind diese eindeutig, wenn der Metalldeckel gewölbt oder aufgeplatzt ist. Diese Elkos sind eigentlich immer gelötet.
Ich glaube diesen Monitor den du da hast wollte ich mir vor vielen Jahren mal kaufen.
Zerleger
39661
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 13. August 2010, 13:42
Bandit1200s hat geschrieben:vielen dank,
gruß
sydney
Bei Deinem Kenntnisstand empfehle ich Dir dringend bring das Gerät in eine Fachwerkstatt oder wirf es gleich in die Tonne bzw zu ebay
Gruß Bernd
Zurück zu Computer Hardware
