Dusar Komplettdusche mit Beuler und Punmpe ohne Funktion
Neuer Beitragvon Crady am Montag 7. April 2014, 07:50
wir haben eine (gebrauchte) Komplettdusche von Dusar im Keller aufgebaut.
Als ich sie das erste Mal angeschlossen habe, habe ich bemerkt, dass ich die beiden Wasserleitungen für den Beuler vertauscht hatte - also da wo das kalte Wasser in den Beuler rein fließen soll, habe ich die "rote" Leitung angeschlossen und die "blaue" Leitung habe ich da angeschlossen, wo das warme Wasser aus dem Beuler heraus fließen sollte.
Der Beuler war zunächst leer vom Transport her.
Das Wasser lief irgendwie komisch etc - so ist der Fehler aufgefallen und ich habe die Leitungen nun korrekt angeschlossen.
Vorher lief die Pumpe auch und auch die Kontrollleuchte für "heizen" ging an nachdem man den Hauptschalter betätigt hatte. (Die Temperatur stand aber auf "0")
Doch nun leuchtet nur noch der Hauptschalter wenn er "aus" ist. Wenn ich in "ein" schalte, erlischt die Beleuchtung des Schalters - auch gehen weder Heizung noch Pumpe.
Was könnte der Fehler sein?
Theoretisch könnte ja ggf. die Heizung wegen des falsch angeschlossenen Wasseranschlusses zu heiß geworden sein. Doch da ist ein Schutzschalter in der Elektronik verbaut, der bei einer bestimmten Temperatur abschaltet - dieser hat aber nicht ausgelöst! - bzw. er ließe sich auch durch einfaches Drücken wieder einschalten.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Crady
Postleitzahl: 51375
Re: Dusar Komplettdusche mit Beuler und Punmpe ohne Funktion
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 7. April 2014, 15:03
Der Überhitzungsschutz ist kein Schutz vor Trockenheizung. Mit 95% Wahrscheinlichkeit ist die Heizung hin.
Neuer Beitragvon Crady am Dienstag 8. April 2014, 06:57
Dann habe ich 5% Glück... :P
Habe mir gestern den Schaltplan vorgenommen und wollte mit einem Messgerät Stück für Stück alles durchmessen.
Angefangen bei der Verteilerdose. Hier hatte sich - wohl durch das erneute vorrücken zu Tausch der Wasserleitungen - der Nullleiter gelöst...
Einfacher Fehler - große Wirkung.
Problem gelöst.
Crady
Postleitzahl: 51375
