Leistung an UV
Leistung an UV
Neuer Beitragvon mc_ecko am Freitag 16. Mai 2014, 09:06
Hallo Zusammen.
Muss nochmal kurz nachfragen. Bekannte habe ein Zweifamilienhaus und möchten davon eine Wohnung aufteilen und eine neue UV für eine extra Küche plus diverse Steckdosen und Lichter installieren.
Laut Küchenplaner sind 10kW für Ceran, je 3,5kW für Backofen/Spülmaschine, Dampfkocher vorgesehen, plus Kühlschrank, Licht und Steckdosen.
Wenn ich die Leistungen zusammenrechne komme ich auf 21,5kW plus das Licht,..
Mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor 0,6 auf 13kW.
Wenn ich im HAK 63A Sicherungen habe und das ganze als Leistung ausrechne komme ich auf ca. 43kW.
Ich habe jetzt die Bedenken das die Zuleitung vom HAK nicht ausreicht und wenn alle am Kochen sind und noch Duschen mit Durchlauferhitzer es Probleme geben könnte.
Wie seht Ihr das?!
mc_ecko
Re: Leistung an UV
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 17. Mai 2014, 11:22
Mit 3*63 A und Vorsicherungen von 35 A Je UV machen spätestens diese Sicherungen der Überlastung ein Ende. Ein Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,6 ist schon etwas hoch angesetzt in Wohneinheiten. Problematisch wird das nur bei 2 oder mehr Durchlauferhitzern. Da muss Lastabwurf vorgesehen werden. Bei einem Zweifamilienhaus sollten auch 2 HAK und getrennte Zähler vorhanden sein. Damit erübrigt sich die Problematik! Die zusätzliche Wohnung sofern sie eigenständig ist benötigt eh einen eigenen geeichten Zähler!
Re: Leistung an UV
Neuer Beitragvon mc_ecko am Sonntag 18. Mai 2014, 09:31
Es gibt eine Zuleitung vom HSK (nehme an das es 63A sind, konnte nicht reinschauen), dann zwei Zähler.
An dem einem Zähler soll erweitert werden. Und wo du gerade Lastabwurf ansprichst, da ist schon ein Relais drinnen und es sind zwei Durchlauferhitzer vorhanden. Hat sich der Vorgänger wohl schon Sorgen gemacht.
mc_ecko
