Anschlussplan Induktionsfeld Bosch PVS845FB1E
Neuer Beitragvon gnther2304 am Mittwoch 16. November 2016, 13:43
Schaltplan.pdf
bei meinem neuen Bosch-Induktionsfeld verwirrt mich der Anschlussplan.
Das autarke Feld soll mit 2 Phasen angeschlossen werden (2N), die 3. Phase wird für den Backofen verwendet.
Nun verwirrt mich beil. Schaltplan Bild 2 .Beim 2N-Anschluss, den ich benötige, sind unter L1 auf Anschluss 1 + 2 wieder 2 Phasen belegt, L2 auf Anschluss 3.
Bedeutet das nun, dass man L1 der bei mir nur 1 Phase ist, auf Anschluss 1 oder 2 legen kann oder muss man L1 mit Brücke auf Anschluss 1 + 2 legen.
Anbei der Plan, eine fachmännische Erklärung würde mich freuen
mfg Günther
gnther2304
Postleitzahl: 04060
Re: Anschlussplan Induktionsfeld Bosch PVS845FB1E
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 16. November 2016, 17:44
Was ist da unverständlich ? Zwischen 1 und 2 kommt eine Brücke und da der L1 (braun) drauf
An 4 und 5 bleibt die Brücke und da kommt der N (blau )
An 3 kommt der L2 (schwarz)
PE kommt auf PE
Grau wird in der Herdanschlussdose und im Herd nicht angeschlossen und bleibt frei und wird isoliert in beiden abgelegt. Damit ist dann L3 und der N zum Bleistift frei für den Backofen!
In deinem Eigenem Interesse solltest du den Herd aber von einem Fachmann anschließen lassen!
Neuer Beitragvon gnther2304 am Mittwoch 16. November 2016, 20:38
Danke für die Erklärung, so hab ich das zwar auch gesehen, wieso ist dann aber N auch dem Plan durch eine Brücke verbunden, zwischen Anschluss 1 + 2 aber keine eingezeichnet ?
lg Günther
gnther2304
Postleitzahl: 04060
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 16. November 2016, 20:48
Tja dann Überlege mal ! Oben ist der Anschluss am Herd dargestellt und darunter die Belegung in der Herdanschlussdose!
Neuer Beitragvon gnther2304 am Donnerstag 17. November 2016, 06:56
Das war der entscheidende Tip, jetzt hat mein altes Gehirn endlich "click" gemacht.
Für mich war das Bild unten der Anschluss an den Herd, darum die Verwunderung, wieso die mit 3 Phasen daherkommen, und auf 2N anschließen. Jetzt ist es klar, dass die Brücke schon von der Dose weg gemacht wird und daher am Herd wieder 3 Anschlüsse belegt werden.
Nochmals besten Dank !
lg Günther
(Selbstanschluss wäre jetzt kein Problem, lass es aber wegen Versicherung und Garantie vom Fachmann machen, da läuft ordentlich Power drüber, der kann mir das durchmessen)
gnther2304
Postleitzahl: 04060
