Siedle HTA 711 - Mikrofon dauerhaft an
Neuer Beitragvon syringe201 am Montag 12. Dezember 2016, 07:01
ich habe unsere Anlage um ein (gebrauchtes) Siedle HTA 711 erweitert. Die Kabel waren schon vorhanden, es war aber nie etwas angeschlossen. Ich habe dann den Anschluss vorgenommen. Es funktionieren das Klingeln, der Türöffner und auch die Tonübertragung in beide Richtungen. Allerdings schaltet sich das Mikrofon des HTA 711 beim Auflegen des Hörers nicht ab, d.h. man hört nun alles auf der Straße. Ich habe deshalb vorübergehend das Kabel vom Hörer entfernt. Wonach sollte ich suchen, um das zu beheben?
An der Haustür ist eine TL111 installiert.
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von syringe201 am Montag 12. Dezember 2016, 07:06, insgesamt 2-mal geändert.
syringe201
Re: Siedle HTA 711 - Mikrofon dauerhaft an
Neuer Beitragvon syringe201 am Dienstag 13. Dezember 2016, 22:00
Habe die Ursache mittlerweile gefunden. Das Gehäuseoberteil scheint nicht zum Rest der gebraucht gekauften HTA 711 zu gehören, so dass der Hörer nicht den S1 drücken kann. Anscheinend gibt es bei einem anderen Modell mit ähnlichem Gehäuse einen Magnetschalter. HTA 711 hat aber einen mechanisch betätigten Schalter.
syringe201
