Glühlampen sirren
Glühlampen sirren
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 6. September 2014, 20:02
Neuerdings sirren die Glühlampen in der Wohnzimmerlampe.
Die Wohnzimmerlampe ist enthält sechs 60W E27 Klarglasglühlampen.
Die Beleuchtung wird über einen älteren 800W Sensordimmer von Merten geregelt.
Wenn man die Helligkeit runter regelt fangen die Glühlampen plötzlich an zu sirren.
Woran kann das liegen?
Der Dimmer brummt wie immer nur sehr,sehr leise.
Hab nachgeschaut,ist eine Vollwellenregelung mit Triac und großer Entstörspule.
Habe auch die Glühlampen erneuert,aber ab einer bestimmten Helligkeit sirren die Glühlampen wieder.
Der Dimmer ist sonst klasse,man kann sogar eine 15W Glühlampe soweit runter regeln,
daß nur der Glühdraht gerade eben so anfängt zu glühen.
Die Mindestlast ist unten mit 2W aufgedruckt,alle neueren Dimmer fangen erst bei 25-40W an.
Re: Glühlampen sirren
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 7. September 2014, 07:02
Da kann es durchaus sein, das du die Resonanzfrequenz der Glühfäden triffst und diese dann anfangen mechanisch zu schwingen.
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 7. September 2014, 13:02
Das war bei uns auch schon, kommt wohl öfters vor. Irgendwann habe ich die Lampe komplett auseinandergebaut, alles angeschaut, Kontaktstellen blank geschmirgelt, dann war es weg.
Es ist nur eine Vermutung, aber wenn es nicht zu viel Mühe ist, dann häng die Lampe mal ab und probier eine andere Fassung.
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 7. September 2014, 18:43
Na,dann weiß ich,was nächstes WE anliegt,den 6fach Leuchter zerlegen.
Melde mich wieder,ob's weg ist oder nicht,vorerst danke.
Neuer Beitragvon ludieter am Freitag 12. September 2014, 12:09
Hätte jetzt auch vorgeschlagen die Lampe einmal komplett abzunehmen. Bin gespannt auf deine Antwort nach dem We was daraus gewoden ist. Toi toi. Lg Dieter
ludieter
54371
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 13. September 2014, 21:29
Hab' heute die Lampe zerlegt.
Neue Silikonleitungen 1x1,5mm²,jeweils in schwarz,braun,grau und blau eingezogen.
So kann ich die Lampe bei Bedarf,in 3 Gruppen schalten.
Die Lampe ist aus Holz,deshalb ist kein PE erforderlich.
Neue Fassungen habe ich auch eingebaut,weil Gewinde und Fußkontakt waren
blauschwarz angelaufen.
Den 60W Klarglas-Glühlampen habe ich zusätzlich einen Klecks Lötzinn am Fußkontakt verpasst.
Notgedrungen mußte ich die Gläser auch reinigen.:-(
Bei Flutlicht könnte man unterm Sofa Zeitung lesen.
Alles in allem 'ne Menge Arbeit,aber...hat sich gelohnt,das Sirren ist weg,
Die Lampe strahlt wie neu,ist sie im Prinzip ja auch.
@BernhardS
Danke für den Tip! :-)
Neuer Beitragvon ludieter am Dienstag 28. Oktober 2014, 13:48
Super Beitrag und toll das noch geschrieben wurde was daraus geworden ist. Toll... Dann weiß ich ja jetzt auch Bescheid, dachte immer das surren läge am Dimmer :-)
ludieter
54620
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
