Printtrafo
Printtrafo
Neuer Beitragvon seppaudi am Montag 26. Januar 2015, 19:21
Erstmal Hallo an alle Elektroniker hier.
Kann mir jemand etwas zu einen Printtrafo mit der Bezeichnung F 155 AMW 21/04 sagen (techn. Daten, wo zu kaufen ) ? Er stammt aus einen Schweißgerät und scheint def. zu sein ( Prim.-spule hat eine Unterbrechung). Ein Foto ist im Anhang.
lg
seppaudi
Postleitzahl: 09337
Re: Printtrafo
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 27. Januar 2015, 00:08
Soll das ein Trafo sein?
Sieht mir eher nach einem Relais aus.
Re: Printtrafo
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 27. Januar 2015, 00:20
Und so wie das Teil aussieht, wird wohl nicht nur das defekt sein :traurig: Die Platine hast du gleich mit ruiniert.
Re: Printtrafo
Neuer Beitragvon seppaudi am Dienstag 27. Januar 2015, 18:23
... die Platine ist i.O., und es ist auch kein Relai. Auf der Platine ist er mit TR3 bezeichnet, die anderen Trafos mit TR *. Das besondere an den Teil scheint die "Sek.-spule" zu sein , die vermutlich nur eine Drahtbrücke ist. Auf den Foto sieht man die Brücke und die Anschlüsse scheinen geradewegs auf der Unterseite wieder herauszukommen. Die Brücke hat 0 Ohm, die anderen 2 Kontakte "Prim.-spule" haben eine Unterbrechung.
seppaudi
Postleitzahl: 09337
Re: Printtrafo
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 28. Januar 2015, 11:24
Nein, da steckt wahrscheinlich ein Ringkern drin, und die "Brücke" ist die Primärseite mit einer einzigen Windung.
Das wird also ein Stromwandler sein.
Da du sonst nichts preisgibst, denke ich mir dass, er zur Strommessung/-begrenzung in einem Inverter dient.
Was sagt denn der Hersteller dazu?
Re: Printtrafo
Neuer Beitragvon seppaudi am Mittwoch 28. Januar 2015, 18:04
Danke für deine Antwort. Das Teil ist aus einen Schweißgerät und der Hersteller sagt es gibt keine Ersatzteile mehr für dieses (schon garnicht Einzelteile von der Platine). Was sollte ich denn noch "preisgeben" ?
lg
seppaudi
Postleitzahl: 09337
Re: Printtrafo
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 30. Januar 2015, 11:57
Die Primärspule - die in Wirklichkeit die Sekundärspule ist - kann bei Betrieb kaum kaputt gegangen sein. Die ist keinerlei Belastung ausgesetzt.
Vermutlich ist beim Auslöten der Kontaktstift ein wenig aus dem Gehäuse gezogen worden und dabei der Draht abgegangen. Du könntest das Teil ganz, ganz vorsichtig aufdremeln und die Anschlüssen der Spule freilegen.
Re: Printtrafo
Neuer Beitragvon seppaudi am Montag 2. Februar 2015, 18:31
Hi , also die (echte) Sekundärspule ist nicht beim auslöten kaputt gegangen. Die hatte schon im eingebauten Zustand eine Unterbrechung . Ganz in der Nähe ist noch ein Lastwiderstand abgeraucht, ich glaube da hat sich mehreres aufsummiert. :traurig:
lg
seppaudi
Postleitzahl: 09337
Re: Printtrafo
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 6. Februar 2015, 16:58
Bleibt nicht viel mehr als Hmm... zu sagen. Mehr so um das Thema nicht wortlos versanden zu lassen.
Wenn nicht zufällig gerade jemand die gleiche Platine hat.........
Re: Printtrafo
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 6. Februar 2015, 20:37
Guten Abend!
Für mich sieht das Teil wie ein kleines Relais aus,vlt.1xEin.
Wie BernhardS schon schrieb,öffnen und nachsehen.
Ein Foto von der Platine wäre auch nicht schlecht.
