Schaltnetzteil AC50Hz nach AC50Hz
Neuer Beitragvon Atalantia am Freitag 22. April 2022, 06:52
Hallo Leute,
ich wollte mal grundsätzlich Fragen, ist es möglich ein geregeltes Schaltnetzteil zu bauen mit mehreren Ausgangspannungen aber alle haben AC 50Hz? Also so zB:
Eingang: 210-260V AC50-60
Ausgang: 100V AC50Hz, 80V AC50Hz, 51V AC50Hz, 18V AC50Hz, 16V AC50Hz, 13V AC50Hz, 9V AC50Hz, 6.3V AC50Hz
Wie müsste das aussehen? So wie ich verstanden habe sind die viel kleineren Transformatoren in einem Schaltnetzteil nur möglich, wenn die Frequenz stark heraufgesetzt wird. Ist also mein Beispiel doch nur mit einem "normalen" Transformator sinnvoll?
Zuletzt geändert von Atalantia am Freitag 22. April 2022, 06:56, insgesamt 4-mal geändert.
Atalantia
Postleitzahl: 8000
Land: Swiss / Schweiz
Re: Schaltnetzteil AC50Hz nach AC50Hz
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 22. April 2022, 11:12
Irgendwie fehlt die Ampere Angabe bei den Ausgängen.
Natürlich kann man so wie Schaltnetzteile für Gleichstrom auch etwas vergleichbares für Wechselstrom bauen. Wobei Schaltnetzteile schon in eine etwas höhere Kategorie der Selbstbauvorhaben fallen.
Aber ich will nicht gleich Spielverderber sein. Also: Die erste Frage wäre die "Qualität" der Spannung. Echtes Sinus oder gehacktes Pseudo-Sinus?
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 22. April 2022, 12:27
Grundsätzlich ist das Möglich nur eben nicht so einfach wie du das denkst. Einfachste Lösung du erzeugst aus einer Gleichspannung eine Rechteckspannung. Der Hund liegt da begraben aus dieser Rechteckspannung eine Sinusspannung zu machen .
Neuer Beitragvon Atalantia am Samstag 23. April 2022, 06:46
Ja, trivial ist das nicht. Ich wollte nur die Ansätze wissen, damit ich etwas genauer recherchieren kann. Also einen Gleichstrom "zerhacken" Mal sehen was ich darüber finden kann.
Atalantia
Postleitzahl: 8000
Neuer Beitragvon winnman am Samstag 23. April 2022, 07:16
Die Spannungen hören sich nach Stromversorgung für Röhrengerät an (Radio, Fernseher?)
Da würde ich doch eher beim herkömmlichen Trafo bleiben.
Wo du ev. findig werden könntest wären kleine USV Anlagen, die machen mehr oder weniger 50Hz sinus, danach sitzt dann meist ein Trafo der das auf 230V bringt.
Nur klein und guter Wirkungsgrad wird das eher nicht.
winnman
67472
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 23. April 2022, 08:36
Speziell die 6,3V - das kann ja eigentlich nur für eine Röhre sein.
Einer Röhre ist es egal ob sie mit Gleich- oder Wechselstrom bzw. mit welcher Frequenz sie geheizt wird.
Einige Spannungen sind +-10% beieinander. So genau muss es in der Elektronik selten sein.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 23. April 2022, 23:00
Üblicherweise werden solche Teilspannungen über Transformatoren gewonnen. Und ohne Angaben zu den benötigten Strömen wird das eh nichts richtiges. Nebenbei aus den Teilspannungen werden sehr oft auch Gleichspannungen gewonnen. Dann ist es so was von überflüssig erst eine Gleichspannung zu erzeugen diese zu zerhacken und wieder gleich zurichten.
Zu dem Punkt Sinus ähnlicher Ausgang findest du einiges im Netz. Das Prinzip dahinter ist es nacheinander Gleichspannungen in unterschiedlicher Höhe mit hoher Frequenz zu schaffen und diese dann aneinander zu reihen . Ähnlich der Integralrechnung der Fläche unter einer Sinuskurve.
nur als Beispiel zum Verständniss. https://www.reichelt.de/reicheltpedia/i ... selrichter
Neuer Beitragvon Atalantia am Montag 25. April 2022, 04:19
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:...Nebenbei aus den Teilspannungen werden sehr oft auch Gleichspannungen gewonnen. Dann ist es so was von überflüssig erst eine Gleichspannung zu erzeugen diese zu zerhacken und wieder gleich zurichten...
Ja, das ist richtig. Auf den Schaltplatinen werden diese Spannungen gleichgerichtet. Ausser die 6.8V (weiter oben fälschlich als 6.3V angegeben)
Hintergrund ist ein sehr alter, sehr rostiger Transformer und ich überlege mir wie ich den ersetzen soll, falls der mal aussteigt.
Atalantia
Postleitzahl: 8000
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 25. April 2022, 05:38
Dann brauchst du gar nicht den Umweg über AC und kannst direkt die DC erzeugen. Über die 6,8 V AC kann man sich dann gesondert Gedanken machen. Stelle also erst mal fest welche DC Spannungen gebraucht werden.
Ein Schaltplan von dem Gerät wäre sehr hilfreich um dir gezielt helfen zu können.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 25. April 2022, 05:40, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 25. April 2022, 10:30
Atalantia hat geschrieben:Hintergrund ist ein sehr alter, sehr rostiger Transformer und ich überlege mir wie ich den ersetzen soll, falls der mal aussteigt.
Kann gut sein, daß der uns alle überlebt. Na, wie auch immer; wenn es soweit ist:
Eisenpaket zerlegen, abwickeln, neu aufwickeln und das Eisenpaket wieder zusammenmachen.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 25. April 2022, 14:18
Ich sage es mal so du solltest da schon mal die Wechselspannungen der Trafowicklungen messen, oder woher hast du die Angaben zu den Spannungen. So ein Trafo lässt sich auch als Einzelstück wickeln. Dafür gibt es sogar Firmen . Das dürfte sogar billiger werden als der Selbstbau eines Schaltnetzteils mit den verschiedenen Spannungen.
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 27. April 2022, 14:25
Der ist ja wohl auch nicht geregelt. Was soll dann diese Forderung.?
Im Übrigen schleppt man sich mit Schaltnetzteilen leicht Störungen durch die Schaltfrequenz und deren Oberwellen ein. Muss man nicht unbedingt haben.
Was den verrosteten Trafo angeht, so entferne den losen Rost mit einer Drahbürste und lackiere das Teil neu. Fertig.
Das Ableben eines solchen Experimentiertrafos vermeidet man am besten, indem man die Primärwicklumg und jede einzelne Sekundärwicklung passend absichert. Ausserdem sollte man für ausreichende Belüftung sorgen.
Neuer Beitragvon Atalantia am Donnerstag 28. April 2022, 13:50
BernhardS hat geschrieben:Kann gut sein, daß der uns alle überlebt. Na, wie auch immer; wenn es soweit ist:
Kann man das von Hand machen? Ohne Maschine?
Sonst danke an alle. Beim Transformer zu bleiben ist wohl doch die beste Idee.
Zuletzt geändert von Atalantia am Donnerstag 28. April 2022, 13:52, insgesamt 2-mal geändert.
Atalantia
Postleitzahl: 8000
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 28. April 2022, 14:35
Wir wissen immer noch nicht wie groß der Trafo ist. Es sind aber schon viele Trafos von Hand gewickelt worden. Dauert halt.
Jetzt pfleg ihn erst mal weiter. Ist in jedem Zweig der benutzt wird eine Sicherung und hat er es kühl und belüftet? Er wird uns überleben. Mich auf jeden Fall.
.... Nachdenklich meinen 50 Jahre alten Universaltrafo (von Radio-RIM) mit den vielen Anzapfungen betrachtend. Der hat Leistung, da verliert der Fehler. Sollte ich vielleicht auch endlich Sicherungen verwenden?
