Fragen zur richtigen Belegung eines Schalters
Neuer Beitragvon HolziBolzi am Dienstag 9. Januar 2024, 12:44
ich hoffe dass mir bitte Jemand anahd des beigefügten Schaltplanes sagen kann ob der Schalter richtig verkabelt ist? Beim reinigen / öffnen des Schaltergehäuses haben sich Kabel gelöst und ich weiß nicht ob die Kabelschuhe nun an den richtigen Positionen sind und ich möchte die Maschine ungerne kurzschließen durch eine falsche Verkabelung.
Vielen Dankd und viele Grüsse,
Josef
HolziBolzi
Postleitzahl: 86316
Re: Fragen zur richtigen Belegung eines Schalters
Neuer Beitragvon HolziBolzi am Dienstag 9. Januar 2024, 12:46
Mehrt Bilder
HolziBolzi
Postleitzahl: 86316
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 9. Januar 2024, 17:05
Das ist mal ein originelles Ratespiel - Respekt.
Zwei Gegenfragen, Antwort nicht nötig:
Gibt es da irgendwo auch die entsprechenden Stecker, auf die man den Schuh stecken könnte?
Ist Dir aufgefallen, daß in dem Verschaltungsplan zweimal "Black" vorkommt?
Wenn ein Schwarzer frei ist, welcher davon ist das denn?
Im Ernst: Es ist schlicht unmöglich die Frage zu beantworten.
Außer es hätte jemand durch einen ganz außerordentlichen Zufall das gleiche Gerät, in dem jemand
in genau der gleichen Weise - siehe Gleichrichter - mal rumrepariert hat.
Neuer Beitragvon komo am Dienstag 9. Januar 2024, 21:40
Ich warte auf den Profi, der kann das Ratespiel lösen :mrgreen:
komo
68404
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 10. Januar 2024, 09:16
Beim Lothar hättet ihr beide nahezu durchgängig Schreibsperre gehabt.
Neuer Beitragvon winnman am Mittwoch 10. Januar 2024, 15:32
der Schwarze ohne Stecker, . . . gehört zu 95% zum Gleichrichter (das kleine runde schwarze Ding)
Hier sollten 4 Adern angeschlossen sein (vermutlich Anschluss am Gleichrichter abgebrochen)
winnman
68407
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 10. Januar 2024, 22:24
Hallo TE!
Du hast gleichtzeitig in mindestens 3 Foren, die selbe Frage gestellt, wie weit Du dabei wirklich Erfolg hattest wissen wir nicht.
Aber sollte es wirklich für diese banale Kappsäge einen Profi in Deiner Nähe geben, der wird bestimmt anhand des Schaltplanes bzw. mit der sogar beiliegenden Kabel-Farblegende, sowas dann neu in Betrieb nehmen können.
Sag niemals nie, ausser es ist mehr, als nur die gezeigte Schalter-Verkabelung im Eimer!
Hotliner1
68411
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 11. Januar 2024, 11:43
Für alle Mitleser: Solche Fälle gibt es ja immer wieder. Brüchige Kunststoffteile, alte Kontakte, Anzeichen für eine provisorische Reparatur und so weiter.
Man sollte dann auch die Möglichkeit das Ganze einfach komplett neu zu verkabeln in Betracht ziehen.
Neuer Beitragvon anders am Freitag 12. Januar 2024, 15:52
Ja!
Im Übrigen bietet die Schaltungen keine Besonderheiten.
Der Gleichrichter dient allein dazu den Motor beim Abschalten abzubremsen (Wirbelstrombrense).
Dazu wird der Kurzschlußläufer-Motor einfach anstelle von Wechselstrom für ein paar Sekunden mit Gleichstrom betrieben.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
