3Ph-Kurzschlußläufer als Generator
Neuer Beitragvon schneiderernst am Dienstag 5. Oktober 2004, 11:22
Ich hatte so ein Ding mit einem Fiat500 Motor (18PS) und Drehzahlregelung über Windfahne im Kühlluftstrom mal gebaut, -vor rund 20 Jahren......
Weiß einer die Beschaltung und wie die Kondensatoren zur Selbsterregung berechnet werden??
Ich erinnere mich nur noch an einen 5,5kW Kurzschlußläufer......., -den Rest hat der Altzheimer geschluckt. :wink:
schneiderernst
Neuer Beitragvon virtual am Samstag 29. Januar 2005, 23:31
Soweit ich weiss, hatte besagter Fiat die Eigenart dass der Generator gleichzeitig auch der Starter war.
Willst du nun denselben oder einen anderen Verwenden ?
virtual
9491
Generatoren
Neuer Beitragvon Hans am Sonntag 30. Januar 2005, 19:49
Hallo schneiderernst,
hast du Stromprobleme? Ich auch und sicherlich nicht zu knapp! 2-14 Stunden fehlt hier taeglich!! der Strom.
Schau mal hier:
http://www.otherpower.com/otherpowerfront.shtml
Ich hatte leider bis heute keine Zeit, um mich in das Thema richtig rein zu arbeiten, ich komme einfach aus meinem Sch.....laden nicht raus, und bekomme ausserdem die Magnete nicht her. Von grossen Lautsprechern muessten sie funzen.
Ich baute mal vor Jahren in D eine kleine Versuchsanlage, mit einem Generator vom 2002er BMW und der ladete die Batterien so leidlich. Da hatte ich aber schlechte Windverhaeltnisse und kannte mich mit der Materie noch nicht so aus.
Auch habe ich eine Idee, einen Generator mit einem Stirlingmotor zu betreiben............ aber bei mir braeuchte der Tag 35 Stunden!!
Ich beschaeftige mich seit Jahren mit alternativer Energie, auch zum Kochen ^=^ Schefflerspiegel und Kochkisten. Es funktioniert, nur muss man die Muse dazu aufbringen und umdenken. Gib mal Kochkiste und/oder Schefflerspiegel im Yahoo ein!! Am Wochenende benutze ich die Kochkiste, wenn's mal nicht regnet. Wenn ja, koche ich in einer Kuehlbox!! mit nem Haufen Zeitungspapier als Isolation.
Geiz ist Geil, so meine ich das aber nicht, nur haben sich hier die Preise innerhalb 2 Jahren vervierfacht, zwegs der galoppierenden Inflation und Strom ist hier Luxusware.
Jetzt hab ich echt erstmal nachschauen muessen, wo eigentlich Sao Paulo ist, klar in Brasilien, ist ja gleich ums Eck bei mir.
Schreib doch mal bitte, es interressiert mich, was du da bauen willst. Ausserdem hab ich noch viele Ideen in der Birne, frag einfach.
Servus Hans
Hans
9565
Neuer Beitragvon Richi am Montag 31. Januar 2005, 21:02
ich dachte ein Kurzschlussläufer wirkt erst als generator wenn man in "überdreht" also über die Solldrehzahl beschleunigt!?
Also müsste man ihn doch erst einmal betreiben oder?
Richi
9606
Neuer Beitragvon schneiderernst am Montag 7. Februar 2005, 01:40
Richi hat geschrieben:ich dachte ein Kurzschlussläufer wirkt erst als generator wenn man in "überdreht" also über die Solldrehzahl beschleunigt!?
Nee nee, das war eine Schaltung mit dicken Kondesatoren im Dreieck (?) zwischen den Phasen eines ganz normalen ca. 5-7kW-Kurzschlußläufers.
Das funktionierte irgendwie mit Restmagnetismus und damit Selbsterregung. Irgendwier schaukelt sich das hoch und dann lieferte das Ding satt Leistung.
Da liefen Schweißtrafo und Stereoanlage damit!
Aber wie gesagt, die meisten Details sind längst vergessen......, -leider.
Antrieb war eben der gute Fiat 500 Motor.
Drehzahlregelung via Windfahne im Kühlluftstrom des Motors mit Gegenzugfeder.
schneiderernst
Re: Generatoren
Neuer Beitragvon schneiderernst am Montag 7. Februar 2005, 01:49
Hans hat geschrieben:Hallo schneiderernst,
Servus Hans
Das hört sich nach Paraguay an....?? Oder Argentinien??
Edit: habs erst jetzt gesehen: Dom.Rep.
Na ja, ich will eigentlich nicht s bauen, nur alte halbvergessene Ideen auffrischen.
Das Ding entstand damals aus einem käuflichen Stromaggregat ohne Motor. Frag nicht, wo das Ding her was, ich weiß es nicht mehr.
Ich habe damals von meinem Lehrmeister ein paar Tips gekriegt, was die Kondensatoren angeht, die auch fehlten. Leider ist der gute Mann längst begraben......
Jedenfalls gibt es einen Weg, mit einem ganz normalen Kurzschlußläufer und Kondensatoren Strom zu machen.
Ich vermute, daß man das experimentell ermitteln kann.
Mir fällt grade ein, da war ein Freund von mir teilweise beteiligt. Ich will mal versuchen zu erfahren, ob der noch mehr Details weiß.
Schau mal den anderen Kommentar von mir an, da stehen auch ein paar Details.
Was hast Du denn so alles vor?
Zuletzt geändert von schneiderernst am Dienstag 8. Februar 2005, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
schneiderernst
Neuer Beitragvon ThomasK am Dienstag 8. Februar 2005, 18:48
wie ich aus Deinen Postings lese hast Du Probleme mit der Berechnung der Kondensatoren.
Ich habe da eine Norwegische Seite gefunden in der zu der Problematik etwas steht. siehe
http://home.online.no/~sondred/Gamle%20 ... gregat.htm
Wenn ich das richtig interpretiere schreibt der gute Mann da was von 20µF für C1 und 40µF für C2 pro kW.
(steht so ziemlich unten über den Zeichnungen)
Vielleicht hilft es Dir
Grüße nach BR
Thomas
ThomasK
9779
Neuer Beitragvon schneiderernst am Dienstag 8. Februar 2005, 20:07
ThomasK hat geschrieben:Hallo schneiderernst,
Grüße nach BR
Thomas
Na ja, mir gingsd eher ums auffrischen einer alten Erinnerung an etrwas, das vermutlich vielen dienn kann.
Generatoren sind oft teuer und schwierig zu bekommen, da hilft es, wenn man auch mit einem ganz normalen Kurzschlußläufer Strom machen kann.
Die Seite scheint die Lösung zu sein, muß nur noch Norwegisch lernen.....;-))
Danke erstmal!!
Hans dürfte sich zB. freuen über solche Lösungen, denke ich.
Hier in Südamerika sind relativ unkonventionelle Lösungen immer interessant.
schneiderernst
Re: Generatoren
Neuer Beitragvon schneiderernst am Dienstag 8. Februar 2005, 20:28
tion.
Servus Hans
Hallo Hans,
ich hatte vor Jahren mal für Freunde ein Windrad aus ausgesägten Segmenten eines Plastikrohres mit 20mm Durchmesser und einer alten Gleichstrom-Lichtmaschine von einem VW-Käfer gebaut.
Eine Gleichstromlichtmaschine hat den Vorteil, daß sie wegen Restmagnetismus auch Strom bringt, wenn die Batterie völlig leer ist.
Wenn es Dir helfen kann, ich hab da noch einige Details in Erinnerung.
Edit:
Hier noch ein paar links zum Thema:
Eigenbau-Windrad einer Schulklasse:
http://schueler.freepage.de/cgi-bin/fee ... nload.html
Tips zum Thema:
http://www.bluewater-power.com/leitfaden.htm
Asynchronmotor als Wind-Generator:
http://www.hpr-hof.de/Wind01.html
interessates "Windrad":
http://www.erfinder-entdecker.de/moserentw..html
Windkraftwerk der TU-Berlin:
http://user.cs.tu-berlin.de/~haralds/pw/Bericht.htm
diverse Windanlagen:
http://home.vr-web.de/~max.oppl/wka.htm
noch ein Eigenbau:
http://www.fms.uni-rostock.de/hp/zimmer ... indrad.htm
dasselbe auf einer anderen Seite:
http://incunabulum.de/projects/environmental/windrad
schneiderernst
Neuer Beitragvon ThomasK am Dienstag 8. Februar 2005, 21:38
Buenas tarde schneiderernst,
Stimmt schon was Du schreibst, unkonventionelle Lösungen sind nicht nur bei Euch gefragt, auch ich bevorzuge die "russische Lösung" für allerlei Probleme.
Das mit dem Norwegisch ist nicht so schlimm weil Elektrotechnik ist international, man muss nur Schaltpläne lesen können.
Hasta la vista
Thomas
ThomasK
9801
Neuer Beitragvon Bannes am Samstag 19. März 2005, 23:25
Versuch mal diesen URL:
http://www.loher.de/files/berichte/de/a ... ftwerk.pdf
Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Die Firma ist auch recht interessant.
Hoffe es hilft.
Bannes
10667
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
