hier also meine Schaltung. Denke man kann den Schaltplan bei entsprechender Vergrösserung noch lesen.
Die Nummern an den Bauteilanschlüssen kann man ignorieren, waren nur zum wrappen des Prints nötig.
An den Ausgängen Q1-Q4 liegt im Binärformat die dekodierte Ziffer an, die auf der Telefonlinie erkannt wurde. Sobald ein gültiger Code erkannt ist, wird zusätzlich der Strobe-Ausgang aktiv.
"Ring" ist das Rufsignal, das ebenfalls als Ausgang zur Verfügung steht.
Mit dem Eingang "Belegen" kann das Abheben des Hörers simuliert werden.
Ich werte alle Signale in einer SPS aus und verarbeite sie weiter.
Während Jahren ist noch keine einzige Fehlschaltung aufgetreten.
Soll die Schaltung autonom arbeiten, würde ich folgende Modifizierungen vorschlagen:
- Die Optokoppler für die Ausgänge Q1-Q4 und Strobe weglassen (brauche ich nur, das die SPS 24V hat)
- Das Signal "Ring" setzt ein ein FF welches das Relais "Belegen" ansteuert
- Mit AND-Gliedern den Code "1" an den Ausgängen Q1-Q4 + Strobe abgreifen und ein FF setzen
- Mit AND-Gliedern den Code "2" an den Ausgängen Q4-Q4 + Strobe abgreifen und dieses FF zurücksetzen
- An den Ausgänge Q1-Q4 + Strobe den Code "#" abgreifen welches das FF welches das Belegungsrelais ansteuert wieder zurücksetzt.
Somit wird bei einem Ruf automatisch abgenommen, und mit der Taste "1" kann weltweit etwas eingeschaltet werden, mit der Taste "2" wieder ausgeschaltet.
Ist man fertig, kann durch drücken der Taste "#" wieder "aufgelegt" werden.
Weitere Optionen könnten sein:
- "abnehmen" erst nach einigen Rufzyklen
- automatisches "auflegen" wenn innert einer bestimmten Zeit keine gültigen Codes empfangen wuren (mit Strobesignal einen Timer frisch triggern)
Zu beachten:
Unbedingt einen guten Trafo verwenden, um nicht Netzpotential auf dem Telefonsystem zu haben!
Diese Schaltung ist sicher nicht zugelassen und darf daher nur hinter einer privaten TVA betrieben werden!
