Anfängerfragen: Messen mit dem Oszi
Neuer Beitragvon SatMAX am Montag 9. Oktober 2006, 09:23
wie kann man mit dem Oszi Dioden, LED's und Transistoren prüfen
bzw. was benötigt man noch dazu? Gibt es dafür eventuell eine
FAQ?
Markus
SatMAX
Kennlinien
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 9. Oktober 2006, 11:03
schau doch mal:
http://www.elexs.de/oszi3.htm
Um die Zehnerspannung einer B-E Strecke eines Transistors zu sehen, reichen die 5Volt aber nicht immer aus.
Neuer Beitragvon SatMAX am Montag 9. Oktober 2006, 11:24
Danke,
nur zur Sicherstellung:
Ich habe einen kleinen 220/12 Volt Trenntrafo, den kann ich einfach verwenden. Der 10K Widerstand dient zur Strombegrenzung? X,Y sind meine Messpunkte, mittendrin die
Masse dafür. Richtig?
Markus
SatMAX
Neuer Beitragvon Stromus am Dienstag 10. Oktober 2006, 16:45
ja :D
Und Vorsicht bei dieser schönen Erklärung mit der Z-Diode des Transistors
22437
Neuer Beitragvon SatMAX am Mittwoch 11. Oktober 2006, 17:22
Ist das jetzt genau der Fall für einen Signalgenerator?
SatMAX
Bauteile prüfen
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 12. Oktober 2006, 08:03
zur Prüfung von >Dioden, LED's und Transistoren< reicht diese einfache Schaltung erstmal aus. Mit einem Signalgenerator wird es natürlich schöner. Wenn Du einen bauen willst, schau den Baustein XR2206 mal an. Das Datenblatt ist im ersten Moment schwierig, aber es gibt ganz einfache Schaltungen für den Einstieg.
Gerade sehe ich, daß ich die Spannung falsch gelesen habe. Es sind ja 12V(eff), das reicht für einen normalen Transistor auf jeden Fall.
Neuer Beitragvon SatMAX am Donnerstag 12. Oktober 2006, 10:06
Kannst Du mir bitte sagen wo ich so eine einfache Schaltung finden kann?
Danke.
SatMAX
Aller Anfang
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 12. Oktober 2006, 13:12
http://www.elexs.de/sinus1.htm
wäre z.B. ein Anfang. Dort findest Du folgendes Bildchen (das untere)
Damit der Baustein arbeitet sind überhaupt nur die drei Bauteile notwendig, die auf dem oberen Bild markiert sind. Gibt natürlich keinen Sinus, reicht aber um einen Summer probehalber zu betreiben.
Die Kombination aus 2x4,7K und 10k (links) ist im Datenblatt lausig erklärt. Das Ausgangssignal ist symetrisch zur halben Betriebsspannung. Mit diesen Widerständen kann man das verschieben. Man kann die 4,7k zwischen 2 und 100k variieren und den 10k Widerstand ebenfalls. Für den Anfang reicht es die angegebenen Festwiderstände einzusetzen.
Neuer Beitragvon SatMAX am Donnerstag 12. Oktober 2006, 17:06
Ich habe mir den XR2206 eben besorgt. Mal schauen was ich damit zustande bringe. Danke für die Infos.
SatMAX
Neuer Beitragvon SatMAX am Freitag 13. Oktober 2006, 17:24
Wie bringt man den obigen Schaltplan am besten auf eine Lochrasterplatine? Verwendet man da die mit den Streifen und trennt die Bahnen tlw. auf?
Markus
SatMAX
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 13. Oktober 2006, 21:36
Hallo Markus,
am besten wirst du mit einer Streifenplatine zurecht kommen. Man trennt unter dem IC alle auf, wenn nicht gerade einer zum Pin gegenüber zu verbinden ist und dann trennt man immer wieder unter gesteckten Bauteilen.
Kannst aber auch die Platine mit den Ringen nehmen und die Verbindungen mit Blankdraht auflöten. Finde ich fast noch besser.
Neuer Beitragvon SatMAX am Freitag 13. Oktober 2006, 21:54
Danke, eine andere Frage: sind die 1µ Kondensatoren auf dem Schaltplan Elkos?
SatMAX
Neuer Beitragvon SatMAX am Samstag 14. Oktober 2006, 07:04
Ist das beigelegte Layout prinzipiell richtig? Ihr müsst es nicht auf elektrische Richtigkeit prüfen, nur prinzipiell den Aufbau. Oder macht man das ganz anders?
Da ich eine Demo Software verwendet habe, habe ich keinen passenden IC gefunden und habe mir deshalb den XR2206 mit Lötpunkten nachgebaut.
Noch eine Frage zum original Schaltplan weiter oben: die Angabe 200 bei einem Wiederstand bedeutet 200R (200 OHM), oder. Die 2 1µ Kondensatoren sind Elkos, da +-, oder?
Danke.
SatMAX
Kondensatoren
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 16. Oktober 2006, 17:10
die 1µF Kondensatoren sind Elkos und dienen mehr zum Entstören.
Der genaue Wert ist nicht so wichtig.
Auf der Lochrasterplatine keinen Fehler gesehen, sollte gehen.
