Mach ich auch nicht. Das war nur die Erklärung, welche Werte welche Pulsbreiten bestimmen.drunkenmunky hat geschrieben:Du sollst die Impulsbreite auch von 1 bis 2ms einstellen, nicht von 0 bis 2.
Der Chip sollte eine Periodendauer von 2 ms produzieren, wenn also OCR0B = 128, dann sollte eine durchgehende Square Wave entstehen (2,5 Volt), bei OCR0B = 255 hätte man dann durchgehend 5 Volt (die liegen dann auch an; gemessen). Das dürfte doch aber insofern kein Problem sein, da die Elektronik des Servos sowieso nur alle 20 ms anfängt "nachzuschauen", wie lang der Puls ist, oder? Ich wüsste jedenfalls nicht, wie ich dem Chip beibringen sollte nur alle 20 ms den Puls abzusenden.drunkenmunky hat geschrieben:Was hast du denn für eine PWM Frequenz eingestellt? Wenn du 2ms Periodenzeit eingestellt hast, wird das nix. Bei 100% duty cycle hast du dann permanent 5V. Du musst da schon eine Pause lassen. Eigentlich sinds ja 20ms Periodenzeit.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 115 Gäste
