ich würde mir gerne einen Intervalltimer bauen, mit dem es mir möglich ist, eine unbegrenzte Anzahl von Fotos in definierten Abständen zu machen.
Die Grundlage ist folgende:
![Bild](http://www.dominik-hanses.de/diverses/fernbedienung.gif)
Die Intervalltimer könnte so aussehen:
![Bild](http://www.dominik-hanses.de/diverses/fototimer.gif)
Gewünschtes Prinzip:
Als erstes werden die Taster durch zwei Relais ersetzt.
Das sollte man mit den drei Tastern "h", "m", "s" die gewünschte Zeit einstellen können und durch Druck auf Start muß diese Zeit ablaufen. Beim Stand "0" soll das Relais "Auslöser" zum Auslösen den Kontakt für ca. 0,5sec schließen. Und die Schleife beginnt wieder von vorne.
Nach dem drücken auf Stop soll die Schleife unterbrochen werden und bei wiederholtem drücken auf Start wieder beim eingestellten Wert beginnen.
Ob die ablaufende Zeit in der LED7-Segment Anzeige mitläuft wäre Luxus wenn machbar, ist aber nicht wirklich nötig.
Die Taste Auslöser soll dann einfach nur das zweite Relais anziehen lassen, damit ich beim manuellen Auslösen mit dieser "Fernbedienung" auch vorher kurz fokussieren kann. Im Intervallmodus wird mit manuellem Fokus gearbeitet.
Bedingungen:
Betrieb der Schaltung nach Möglichkeit mit 4 x 1,2V NiMh-Akkus.
Ob man hier noch eine Spannungsüberwachung einbaut ist auch ein Luxus-Addon.
Einsatzfähigkeit bei normalen Aussentemperaturen ca. -10°C - +30°C
Problem:
Löten ist bei mir kein Problem (Als gelernter Elektriker sollte man sowas noch können), aber ich kann weder ´ne Platine layouten, ätzen oder sonstwie herstellen. Müßte also wenn das Projekt überhaupt realisierbar ist, per Lochrasterplatine machbar sein.
Frage:
Ist das was ich mir ein meinem verrückten Gehirn ausgedacht habe, überhaupt mir vertretbarem Aufwand und auch in bezahlbarem Bereich realisierbar?
Wäre toll wenn Ihr Profis hier mir bei dieser Sache helfen könntet - denn genau diese Funktionalität fehlt meiner Cam ist aber für diverse Fotoprojekte unabdinglich.
CU - Dominik
