Eine Verständnisfrage:
Warum muss das Ladegerät alle paar Minuten vom Akku getrennt werden?
Da der Akku nur bei Stromausfall in Betrieb sein soll, müsste er immer voll geladen sein.
Bei Stromausfall ist ja Laden etwas schwierig
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Wenn dein Unterspannungsalarm bei 22,8V angeht, ist es schon höchste Zeit zum Laden. Du solltest besser die Ladeschlussspannung überwachen, die 12V Blei-Gel-Akkus aus Alarmanlagen werden z.B. auf 13,9V gehalten. Das sind 2,3V pro Zelle, um sicher unter der Gasungsspannung zu bleiben und trotzdem eine ausreichend galadene Batterie zur Verfügung zu haben. Bei 2 in Reihe wären das also 27,8V.
Diese Spannung kannst Du direkt ohne Probleme an der Batterie messen.
Als Ladegerät empfiehlt sich dann eine Konstantspannungsquelle mit Strombegrenzung.
Arno
