Störungen in USV bei BHKW Betrieb
Neuer Beitragvon Renn am Montag 31. Januar 2005, 07:36
Hallo Leute !
hier was zum mitdenken:
Eine USV (3 KVA ) speist Verbraucher. Diese USV wird von einem Gas BHKW versorgt. Wenn dann das BHKW wegen zu geringen Wärmeabnahme abschaltet übernimmt dann die USV die Stromversorgung. Ist diese dann, trotz der Zusatzakku ,auch am Ende, wird dann per Lastrelais automatisch zum Netz zurückgeschaltet und die Verbraucher werden vom Nez versorgt.
So der Grundgedanke. Alle getestet und doch giebts, unerwartet Probleme: Der Genenrator ( vom Gasmotor) scheint Störungen zu erzeugen, denn die USV schaltet nur unregelmässig auf Generatorbetrieb um, läuft mehr auf "Netzausfallbetrieb( NUR-Battrie-Betrieb). Akkus werden also nicht oder unzureichen geladen, trotz das der Gasmotor läuft.
Speise ich die USV vom Netz her ein geht das Laden und Umschalten auf Akkubetrieb reibungslos. D.h. Die USV ist OK
Netzfilter und andere Versuche zu entstören waren erfolglos.
Zu erst dachte ich Netzspannungsschwankungen oder Netzfrequenzschwankungen des BHKW seien die Ursachen, denn die USV geht nur auf Netzberieb wenn dei Eingangsparameter mindestens für ein paar Sek. im grünen Bereich sind.
Quint essenz : BHKW untersuchen aber wie?
Vielen Dank für jede Idee!
MFG.Renn
Renn
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 31. Januar 2005, 09:37
Hallo Renn,
die erste Gegenfrage , die sich mir aufdrängt:
Kann es sein, dass der Generator des Blockheizkraftwerkes nicht sauber an dem gemeinsamen mp hängt und sozusagen zeitweise "floatet" und die USV bekommt daurch keine saubere Spannungsmessung zu Stande ?
Wenn das alles ok wäre können es fast nur Spikes sein und da müsste man mal mit dem Osziloskope schauen oder mit einem Transientenrecorder, den man sich eventuell beim Stromversorger ausleihen kann.
Gruss aus GR
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 66 Gäste
