Ist es möglich eine Autoakku mit ein anderen Akku aufzuladen
Neuer Beitragvon Elektroman am Donnerstag 22. Februar 2007, 16:58
Hallo zusammen ich habe eine Problem dafür will ich etwas ausprobieren weiss aber nicht ob sowas möglich ist.
Also es geht um den folgende Problem ich habe eine Auto aber ich fahre ihn sehr selten und wenn ich ihn fahren will denn ist der Akku sehr oft leer. Und ich muss immer den Akku rausholen und an den Akkuladegerät anschliessen oder schieben :D . Ich habe eine Idee wie ich das verhinder könnte.
Ich habe eine alte Bleiakku bei mir im Garage stehen und wenn ich mit dem Auto wieder fahren will könnte ich es ja teoretisch gesehen etwa 2 Std. bevor ich fahre mit dem Autoakku verbinden und dadurch müsste ich den Autoakku nicht herausnehmen und nach diesen 2 Std. wäre meine Autoakku nicht ganz leer und ich wäre wieder mal pünktlich :D .
Die Funktion von der ganzen Geschichte wäre dass ich die Valenz Elektronen wo im alten Akku sind, im Autoakku tranportieren würde. Und bevor ich den ganzen Garage in die Luft jage :D wollte ich mal eure Meinung dazu hören.
Elektroman
Postleitzahl: 4310
Land: Swiss / Schweiz
Neuer Beitragvon daywalker00 am Donnerstag 22. Februar 2007, 17:58
und warum nimmst du die 2te nicht einfach als starthilfe her starterkabel angeschlossen und der motor läuft wäre am einfachsten meiner meinung nach
daywalker00
24990
Neuer Beitragvon Elektroman am Donnerstag 22. Februar 2007, 18:38
Ja das geht auch aber ich würde gerne noch wissen ob meine Überlegung funktionieren könnte.
Elektroman
Postleitzahl: 4310
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 22. Februar 2007, 18:46
Soweit solltest du es nicht kommen lassen. Einen Bleiakku ungeladen herumstehen zu lassen, schadet ihm sehr.
Besser du baust ihn bei der Stillegung aus und ladest ihn alle 1...2 Monate mal nach. Wenn du das Ladegerät in der Garage betreiben kannst, kannst du natürlich auf den Ausbau verzichten. Dann musst du aber evtl etwas häufiger nachladen, denn in modernen Fahrzeugen gibt es kleine Stromverbraucher die nicht abgeschaltete werden und steter Tropfen höhlt bekanntlich auch den Stein.
Das geht u.U., aber dieser Ladungsausgleich funktioniert aus elektrochemischen Gründen nur ziemlich schlecht. Voraussetzung für ein Gelingen ist ein gesunder Motor, der auf den ersten Hub anspringt. Für einen Diesel wird es wohl nicht reichen.
Ein Ladegerät schafft in den 2 Stunden auch wesentlich mehr.
Neuer Beitragvon daywalker00 am Freitag 23. Februar 2007, 13:03
was auch noch möglich wäre einfach die kabel des laderätes verlänger
daywalker00
25004
Neuer Beitragvon Elektroman am Montag 26. Februar 2007, 14:28
Ja ich glaube ich mache es auch so ist am einfachsten danke für eure Hilfe.
Elektroman
Postleitzahl: 4310
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 84 Gäste
