MisterTitan hat geschrieben:danke für deine antwort.
also mit 16x16 wurde es auch gehen, aber geht das dann auch mit den 74hc374, weil ich die schon da hab, und kann man dann in die schaltung noch 2 schalter integrieren damit ich dann zwischen 4 verschiedenen prog´s schalten kann.
MisterTitan hat geschrieben:also von da her muss ich mit den bauteilen auskommen die man auf der schaltung sehen kann, auser vielleicht ein paar widerständen . ich brauch bloß den schaltplan weil ich absulot nicht weiß wie es funktionieren soll und weil ich noch eine platine ätzen muss.
MisterTitan hat geschrieben:und flashen kann ich den mit den von pollin angebotenen atmel board und umbauen brauch ich den nicht zum flashen,weil ich alles auf sockels mache damit ich ihn einfach abziehen kann.
MisterTitan hat geschrieben:ich habe mal schnell die zeichnung gezeicht.
MisterTitan hat geschrieben:was ist den ein pullup, keine ahnung was das sein soll.
MisterTitan hat geschrieben:ich habe aber jetzt ein anderes problem: also, ich habe jetzt mal probiert, den attiny2313 einzulesen, da kommt
eine meldung mit "device missing or unknown device (-24) dann hab ich
auf ignore geklickt, da hat er was gelesen und danach kam die meldung
"read successful device size: 2176 Byte". dann hab ich das gleich
nochmal ohne board gemacht und es kamm genau das gleiche raus. an was
liegt das, ich weiß langsam nicht mehr weiter.
gruß maik
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 81 Gäste
