Verlängerung eines FFC-Kabels für LC-Panels
Neuer Beitragvon flash am Montag 1. Oktober 2007, 14:31
Hallo alle zusammen!
Ich habe einen Flachbildschirm auseinandergebaut um das LC-Panel anderweitig einzusetzen und brauche jetzt eine Verlängerung für ein Flachbandkabel (siehe Bild). Ich nehme an "Flachbandkabel" ist die richtige Bezeichnung dafür?
Wo kann man eine solche Verlängerung kaufen?
Bei Conrad Elektronik habe ich es noch nicht gefunden.
Vielen Dank und viele Grüße
flash
Zuletzt geändert von flash am Freitag 5. Oktober 2007, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
flash
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 2. Oktober 2007, 16:04
Nein, das sind flexible Leiterplatten und da sie i.d.R. maßgeschneidert sind, wirst du sie kaum als Meterware bekommen.
Besorg dir passende Stecker und wirkliches Flachbandkabel und dann bau dir selbst etwas zusammen.
Da hier auch hochfrequente Signale transportiert werden, muss das aber auch nicht problemlos klappen. Länger als wenige dm würde ich eine solche Verlängerung nicht machen.
Richtige Bezeichnung und Bezugsquelle
Neuer Beitragvon flash am Freitag 5. Oktober 2007, 17:46
Ich habe nach längerem Recherchieren den korrekten Namen für diese
Art von Kabel herausgefunden. Es handelt sich um FFC-Kabel und beim Stecker um einen PCB-Stecker.
Fertige Verlängerungen habe ich bei folgendem Händler gefunden:
http://www.diy-beamer.com
Was meint ihr sind 30cm zu lang für so eine Verlängerung?
Viele Grüße
flash
flash
Neuer Beitragvon anders am Freitag 5. Oktober 2007, 22:57
Ich denke 30cm sind für die Signalleitungen gerade noch akzeptabel.
Wenn allerdings auch der Strom für die Beleuchtung über diese Leitung transportiert wird, könnte der Widerstand, insbesondere der Masseleitung, zu hoch werden.
Dann sollte man den Versorgungs- und der Masseleitungen ein Stück gewöhnlicher Litze mit vernünftigem Querschnitt parallelschalten.
Es ist auch kein Fehler, wenn man die Masseleitung untrennbar ausführt.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 59 Gäste
