Man braucht, um so eine Anwendung herzustellen, wie sie Axel haben möchte entweder den ICM7217C (Display hat gem. Kathode) oder den ICM7217B (Gem. Anode), wobei man
besser die C-Variante nehmen sollte, da diese wahrscheinlich billiger ist (C-Variante ist ein PDIP Gehäuse, die andere ein CERDIP). Und zweitens weil die C-Variante mehr Strom frisst.
Die anderen beiden Vairanten (A und I) sind dekadische Zähler, was heißt, dass sie nicht im Uhrensystem von 59:59, sondern 99:99 zählen.
Man verbindet dann für die Anwendung Pin 10 mit +5V (oder lässt ihn offen), damit der Chip weiß, dass hochgezählt werden soll. Pin 9, 12, 11 und für die C-Version Pin 20 werden offen gelassen.
Als POR (Power On Reset kannst Du entweder den Schaltungsvorschlag auf Seite 9/ Figure 15 nehmen, oder Du kaufst Dir einen fertigen POR Baustein, zB den TL7757 bzw MAX7705. Mit diesem POR wird verhindert, dass der ICM7217 irgendwo zu zählen anfängt, wann und wo es ihm lustig ist, damit hat man also immer gleiche Startbedingungen.
Dadurch, dass Axel nur Sekunden und Minuten anzeigen lassen möchte, hat man nicht die Arbeit irgendwie die 24 von den Stunden in eine "00" zu konvertieren, womit sich der ICM7217 als einfachste Lösung anbietet.
Als Option des Anhaltens des Timers kannst Du nun (wenn Du die Variante auf meiner HP mit dem 4521 nehmen möchtest) mit einem Schalter den RESET Pin des 4521 auf Highpegel ziehen. Der Schalter sollte aber schon entprellt sein (zB. mit RC Glied & Schmitt Trigger). Oder Du nimmst dafür den Toggle Schalter, der hier auf dem Forum auch irgendwo herumgeistert - der aber ohne Relais!
hm...jetzt hab ich ja doch alles vorgekaut...dabei wollte ich Axel, fies wie ich bin
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
, erstmal überlegen lassen und bei Fragen dann weiterhelfen...naja egal...
CT
PS: Zur Bezugsquelle...ich habe diesen Baustein mal flüchtig beim Conrad gesehen...allerdings gibts ihn dort nur in den beiden dekadischen Versionen...den Preis sollte man sich aber erst gar nicht antun...beim Conrad sind es 14,29 bzw 18,89€. Das muss dann doch
besser nicht sein...beim Reichelt weiß ich nicht, ob es ihn gibt. Aber wenn Du zu
www.maxim-ic.de gehst, kannst Du Dir ein paar Probemuster zukommen lassen...aber bevor Du das machst, empfehle ich Dir alles auf der Maxim Seite über Free Samples geschriebene genau durchzulesen!
